我实现了自己的升级功能,但是当我升级完成后,在user2的程序中,再次升级user1的程序,执行擦除0x1000的接口时,程序就崩溃了,再也起不来了。为什么呢?
如下面的打印信息,执行user2,但是实际启动不了。 erase addr 0x1000 ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(3,7) wdt reset load 0x40100000, len 1396, room 16 tail 4 chksum 0x89 load 0x3ffe8000, len 776, room 4 tail 4 chksum 0xe8 load 0x3ffe8308, len 540, room 4 tail 8 chksum 0xc0 csum 0xc0 2nd boot version : 1.4(b1) SPI Speed : 40MHz SPI Mode : QIO SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB) jump to run user2 @ 81000 |
1个回答
根据您提供的信息,这个问题可能是由于以下几个原因导致的:
1. **擦除操作错误**:在执行擦除操作时,可能存在一些错误,导致程序无法正常运行。请确保擦除操作正确执行,并且没有影响到其他重要的程序区域。 2. **程序空间不足**:在升级过程中,如果新程序的大小超过了可用的存储空间,可能会导致程序崩溃。请检查新程序的大小,确保它在可用的存储空间范围内。 3. **程序损坏**:在升级过程中,如果程序数据没有正确写入,可能会导致程序损坏。请检查升级过程中的数据传输是否稳定,以及是否有可能发生数据损坏。 4. **硬件问题**:如果硬件存在问题,例如存储器损坏,也可能导致程序崩溃。请检查硬件设备是否正常工作。 5. **启动配置问题**:可能存在启动配置错误,导致程序无法正确启动。请检查启动配置,确保它指向正确的程序入口点。 6. **中断或异常处理问题**:在擦除过程中,如果有中断或异常没有被正确处理,可能会导致程序崩溃。请检查中断和异常处理代码,确保它们能够正确处理各种情况。 7. **RTOS调度问题**:在使用RTOS时,如果任务调度出现问题,可能会导致程序崩溃。请检查RTOS的调度策略和任务优先级设置,确保它们正确配置。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: - **检查擦除操作**:确保擦除操作正确执行,没有影响到其他程序区域。 - **检查程序大小**:确保新程序的大小在可用的存储空间范围内。 - **检查数据传输**:确保升级过程中的数据传输稳定,没有发生数据损坏。 - **检查硬件设备**:检查硬件设备是否正常工作,没有损坏。 - **检查启动配置**:检查启动配置,确保它指向正确的程序入口点。 - **检查中断和异常处理**:检查中断和异常处理代码,确保它们能够正确处理各种情况。 - **检查RTOS调度**:检查RTOS的调度策略和任务优先级设置,确保它们正确配置。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便进一步分析。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:52 , Processed in 0.860985 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1523
