电子发烧友论坛|
新手求助:最近使用一块ESP8258进行WIFI相关的AT指令测试,但是开机后并没有"ready"打印,发送AT也没有反应。 对比正常的ESP8258的开机信息,发现正常的开机信息里面没有rf[112]这些rf相关打印,不知道是否有影响,请大家帮忙看看是怎么回事儿?谢谢~
异常开机日志 ---> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7) load 0x40100000, len 1856, room 16 tail 0 chksum 0x63 load 0x3ffe8000, len 776, room 8 tail 0 chksum 0x02 load 0x3ffe8310, len 552, room 8 tail 0 chksum 0x79 csum 0x79 2nd boot version : 1.5 SPI Speed : 40MHz SPI Mode : DOUT SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB) jump to run user1 @ 1000 [10:48:49.676]收←◆rf[112] : 03 rf[113] : 00 rf[114] : 01 [10:48:49.766]收←◆ SDK 蚇O [10:48:51.177]收←◆鉓 )ヂ薆滧 正常开机日志 ---> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7) load 0x40100000, len 2408, room 16 tail 8 chksum 0xe5 load 0x3ffe8000, len 776, room 0 tail 8 chksum 0x84 load 0x3ffe8310, len 632, room 0 tail 8 chksum 0xd8 csum 0xd8 2nd boot version : 1.6 SPI Speed : 40MHz SPI Mode : DOUT SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB) jump to run user1 @ 1000 |
1个回答
从您提供的异常开机日志来看,您的ESP8266模块可能存在以下问题:
1. 模块未正确烧录固件:请确保您使用的固件是正确的,并且烧录过程没有出错。您可以尝试重新烧录固件,确保烧录成功。 2. 模块硬件问题:可能是模块的硬件存在问题,导致无法正常启动。您可以尝试更换一个模块进行测试。 3. 电源问题:请检查您的模块是否连接了正确的电源,以及电源电压是否稳定。不稳定的电源电压可能会导致模块无法正常启动。 4. 串口通信问题:请检查您的串口连接是否正确,以及串口波特率是否与模块设置一致。如果波特率不匹配,可能会导致无法接收到模块的输出信息。 5. RF相关打印:您提到的rf[112]可能是模块在启动过程中的RF校准信息。通常情况下,这些信息不会影响模块的正常启动。但是,如果模块在启动过程中出现异常,这些信息可能会被打印出来。您可以尝试忽略这些信息,关注其他关键的启动信息。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新烧录固件:确保您使用的固件是正确的,并且烧录过程没有出错。 2. 检查电源连接:确保模块连接了正确的电源,以及电源电压稳定。 3. 检查串口连接:确保串口连接正确,波特率与模块设置一致。 4. 检查硬件:如果可能的话,尝试更换一个模块进行测试。 5. 查看启动日志:关注启动日志中的关键信息,如固件版本、启动时间等,以便确定问题所在。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
393 浏览 0 评论
954 浏览 0 评论
1679 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1337 浏览 1 评论
1236 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1257浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
931浏览 3评论
2345浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2533浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1054浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 11:13 , Processed in 0.788060 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
432
