电子发烧友论坛|
新手求助:最近使用一块ESP8285进行WIFI相关的AT指令测试,但是开机后并没有"ready"打印,发送AT也没有反应。 对比正常的ESP8258的开机信息,发现正常的开机信息里面没有rf[112]这些rf相关打印,不知道是否有影响,请大家帮忙看看是怎么回事儿?谢谢~
异常开机日志 ---> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7) load 0x40100000, len 1856, room 16 tail 0 chksum 0x63 load 0x3ffe8000, len 776, room 8 tail 0 chksum 0x02 load 0x3ffe8310, len 552, room 8 tail 0 chksum 0x79 csum 0x79 2nd boot version : 1.5 SPI Speed : 40MHz SPI Mode : DOUT SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB) jump to run user1 @ 1000 [10:48:49.676]收←◆rf[112] : 03 rf[113] : 00 rf[114] : 01 [10:48:49.766]收←◆ SDK 蚇O [10:48:51.177]收←◆鉓 )ヂ薆滧 正常开机日志 ---> ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,7) load 0x40100000, len 2408, room 16 tail 8 chksum 0xe5 load 0x3ffe8000, len 776, room 0 tail 8 chksum 0x84 load 0x3ffe8310, len 632, room 0 tail 8 chksum 0xd8 csum 0xd8 2nd boot version : 1.6 SPI Speed : 40MHz SPI Mode : DOUT SPI Flash Size & Map: 8Mbit(512KB+512KB) jump to run user1 @ 1000 |
1个回答
从您提供的异常开机日志来看,您的ESP8285模块在启动过程中可能存在一些问题。以下是一些建议来帮助您解决这个问题:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP8285模块与开发板或计算机之间的连接是正确的,包括电源、TX、RX等引脚。 2. 检查电源电压:ESP8285模块通常需要3.3V的电源电压。请确保您的电源电压在这个范围内。 3. 检查波特率设置:在发送AT指令之前,请确保您的串口通信波特率与ESP8285模块的波特率相匹配。通常,ESP8285模块的默认波特率为115200。 4. 检查AT指令格式:确保您发送的AT指令格式正确,例如,使用AT指令来检查模块的固件版本:`AT+GMR`。 5. 检查模块固件:如果以上步骤都无法解决问题,您可以尝试重新烧录固件到ESP8285模块。您可以从ESP8285模块的官方网站下载固件,并使用相应的烧录工具进行烧录。 6. 关于rf[112]的问题:从您提供的日志来看,这个信息可能与模块的射频设置有关。但是,如果没有出现“ready”字样,这个问题可能与射频设置无关。您可以在解决上述问题后,再关注这个部分。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请随时提供更多信息,以便我们为您提供更具体的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:07 , Processed in 0.915078 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3521
