电子发烧友论坛|
使用的是esp32c3 参考的例程是 native_ota_example
错误日志如下 2024-07-03 09:41:17 E (24704) esp_ota_ops: OTA image has invalid magic byte (expected 0xE9, saw 0x65) 2024-07-03 09:41:17 I (24704) wifi_app: Error: esp_ota_write failed! err=0x1503 2024-07-03 09:41:17 E (24714) wifi_app: Exiting task due to fatal error... 2024-07-03 09:41:18 Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (Load access fault). Exception was unhandled. 2024-07-03 09:41:18 2024-07-03 09:41:18 Core 0 register dump: 2024-07-03 09:41:18 MEPC : 0x420214d4 RA : 0x42007ac0 SP : 0x3fccd8a0 GP : 0x3fcae6b0 2024-07-03 09:41:18 0x420214d4: esp_http_client_read at D:/Espressif/frameworks/esp-idf-v5.1.2/components/esp_http_client/esp_http_client.c:1135 2024-07-03 09:41:18 0x42007ac0: http_task at C:/Users/Administrator/Desktop/project/STA1/main/main.c:493 |
1个回答
从错误日志来看,您的ESP32-C3设备在进行OTA(Over-The-Air)升级时遇到了一些问题。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. **无效的魔术字**:错误日志中提到“OTA image has invalid magic byte (expected 0xE9, saw 0x65)”,这意味着OTA镜像文件的魔术字不正确。魔术字是用于标识文件类型的特殊字节序列。在这种情况下,期望的魔术字是0xE9,但实际看到的是0x65。 **解决方案**:请确保您生成的OTA镜像文件是正确的。检查生成镜像的步骤,确保使用了正确的工具和参数。您可能需要重新生成OTA镜像文件。 2. **esp_ota_write失败**:错误日志中提到“Error: esp_ota_write failed! err=0x1503”。这表示在写入OTA镜像时发生了错误。 **解决方案**:这可能是由于以下原因之一: - 存储空间不足:请确保设备有足够的存储空间来存储新的OTA镜像。 - 写入权限问题:请确保您的设备具有写入存储器的权限。 - 镜像文件损坏:请重新生成OTA镜像文件,并确保在传输过程中没有损坏。 3. **Load access fault**:错误日志中提到“Core 0 paniced (Load access fault)”,这表示在执行程序时发生了加载访问违规。 **解决方案**:这可能是由于以下原因之一: - 错误的内存地址:请检查您的代码,确保没有访问无效的内存地址。 - 固件问题:请确保您使用的是最新版本的固件,或者尝试降级到之前的稳定版本。 4. **Guru Meditation Error**:这是一个ESP32的错误处理机制,当发生严重错误时,设备会进入Guru Meditation模式。 **解决方案**:请仔细检查您的代码和配置,确保没有逻辑错误或配置错误。您还可以尝试使用ESP-idf工具链的调试功能来查找问题所在。 5. **网络问题**:如果OTA升级是通过Wi-Fi进行的,网络问题也可能导致升级失败。 **解决方案**:请确保您的设备连接到稳定的Wi-Fi网络,并检查网络配置是否正确。 总之,您需要仔细检查OTA镜像文件、设备存储空间、网络连接以及代码和配置。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
150 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2340浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2528浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 23:16 , Processed in 0.560204 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
667
