我想实时传输一些信号的测量数据。信号的采样周期为 1 ms。我想每 500 毫秒发送 2048 字节(一个数据包)。ESP8266有双缓冲区(2x 2048字节)吗?其想法是计数填充一个缓冲区(周期为 1 ms),直到它充满,然后切换缓冲区并计数填充第二个缓冲区,而不会丢失任何样本。准备好的填充缓冲区应由一些标志发出信号,并且应在接收到来自路由器的一些数据请求后进行传输。调制解调器应在 500 毫秒间隔之间处于睡眠模式,以节省电池寿命。
1个回答
ESP8266没有内置的双缓冲区功能,但是您可以使用两个单独的数组或缓冲区来实现所需的功能。以下是如何实现此功能的示例:
1. 定义两个2048字节大小的缓冲区: ```c uint8_t buffer1[2048]; uint8_t buffer2[2048]; ``` 2. 使用变量跟踪当前正在填充的缓冲区: ```c bool currentBuffer = false; // false表示buffer1,true表示buffer2 ``` 3. 定义一个变量来跟踪每个缓冲区的填充进度: ```c uint16_t bufferFill = 0; ``` 4. 在您的主循环中,以1ms的采样周期收集样本并填充当前缓冲区: ```c void loop() { static uint32_t lastSampleTime = 0; if (millis() - lastSampleTime >= 1) { // 收集样本并将其存储在当前缓冲区中 // ... // 将样本添加到当前缓冲区 currentBuffer ? buffer2[bufferFill] : buffer1[bufferFill] = sample; // 增加填充计数器 bufferFill++; // 检查缓冲区是否已满 if (bufferFill >= 2048) { // 切换到另一个缓冲区 currentBuffer = !currentBuffer; bufferFill = 0; } lastSampleTime = millis(); } } ``` 5. 当一个缓冲区准备好发送时,设置一个标志: ```c bool bufferReady = false; ``` 6. 在您的主循环中,在缓冲区准备好发送时发送数据: ```c if (bufferReady) { // 发送当前缓冲区 if (currentBuffer) { sendBuffer(buffer2, 2048); } else { sendBuffer(buffer1, 2048); } // 重置标志 bufferReady = false; } ``` 7. 定义一个函数来发送缓冲区: ```c void sendBuffer(uint8_t* buffer, uint16_t size) { // 通过WiFi模块发送缓冲区 // ... } ``` 8. 在接收到路由器的数据请求时设置`bufferReady`标志。 9. 在发送数据之间将调制解调器置于睡眠模式以节省电池寿命。 请注意,ESP8266的WiFi模块可能无法处理1ms的采样周期和500ms的数据包传输,因此您可能需要调整采样和传输速率以匹配ESP8266的能力。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
503浏览 6评论
416浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
399浏览 5评论
401浏览 4评论
374浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-19 22:13 , Processed in 0.842731 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
