我在ESP8266中使用 RTS 线路时遇到了一些问题(AT 版本:1.4.0.0,SDK 版本:2.1.0),基本上它永远不会激活。
Handhsake 已正确启用 CTS 和 RTS,并且 CTS 运行良好。 据我了解,当 ESP 缓冲区有更多数据的空间时,RTS 将被断言,但在这种情况下,它永远不会被断言。 我尝试在禁用 CTS 的情况下使发送大数据包的缓冲区饱和,以便 ESP 只能接收远程数据并存储在缓冲区中,但 RTS 永远不会改变。缓冲区已满或为空,RTS 永远不会改变。 对此有任何想法吗?我将不胜感激。 顺便说一句,我在 CIPSTART 命令返回的消息中发现了一些不一致的地方,但最令人惊讶的是, AT+CIPSTART=x,"TCP","xxxxx",xxxxx (i removed the data) 246连接 是的,连接到频道 246,最令人惊讶的是,工作......几分钟后,它重置了,但在发送或接收一些数据之前没有。 |
1个回答
在这种情况下,我们可以按照以下步骤来解决问题:
1. 首先,确保您的硬件连接正确。检查您的 ESP8266 模块和串口设备之间的连接,确保 RTS 和 CTS 线路正确连接。 2. 检查您的 AT 命令。确保您已经正确地发送了 AT 命令来启用 RTS 和 CTS 功能。以下是启用 RTS 和 CTS 的 AT 命令: ``` AT+UART_CUR=115200,8,1,0,3 ``` 这个命令将波特率设置为 115200,数据位为 8,停止位为 1,无奇偶校验,流量控制设置为 3(即启用 RTS 和 CTS)。 3. 检查您的代码逻辑。确保您在发送和接收数据时正确地处理了 RTS 和 CTS 信号。在发送数据时,确保您等待 CTS 信号变为高电平,然后再发送数据。在接收数据时,确保您在接收到足够数据后,将 RTS 信号设置为高电平。 4. 检查缓冲区大小。确保您的缓冲区大小足够大,以便在接收大量数据时不会溢出。如果缓冲区太小,可能会导致 RTS 信号无法正确地断言。 5. 检查 CIPSTART 命令的返回消息。您提到在 CIPSTART 命令返回的消息中发现了一些不一致。请仔细检查这些消息,看看是否有任何错误或警告信息,这可能会帮助您找到问题所在。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
429浏览 6评论
362浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
343浏览 5评论
349浏览 4评论
327浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-1 07:13 , Processed in 0.709494 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
