电子发烧友论坛|
我在使用移动热点时遇到连接到网络的问题。
这是一个示例,说明当我尝试使用iPhone热点的WiFi时会发生什么 我无法让 AT CIPSTART 连接到任何 Web 服务器,并且在我尝试时都会遇到 DNS 失败。 我在接入点模式下使用 TP-Link TL-WN725N 时遇到了同样的问题。 澄清一下,我可以使用 AT CWJAP 获取连接到这两个ESP8266,问题出在 CIPSTART 命令上。 而当我使用家用路由器的 WiFi 时,连接成功。 我需要能够在外出ESP8266使用,有人对如何使用热点连接有任何建议吗? |
1个回答
ESP8266在CIPSTART - DNS失败的原因可能有以下几点:
1. **DNS服务器问题**:移动热点或接入点模式下的TP-Link TL-WN725N可能没有正确配置DNS服务器,导致ESP8266无法解析域名。 2. **网络配置问题**:ESP8266可能没有正确配置网络参数,如IP地址、子网掩码、网关等。 3. **固件问题**:ESP8266的固件可能存在问题,导致无法正确处理DNS解析。 4. **信号问题**:移动热点的信号可能不稳定,导致ESP8266无法稳定连接。 为了解决这个问题,您可以尝试以下方法: 1. **检查DNS服务器**:确保您的移动热点或TP-Link TL-WN725N配置了正确的DNS服务器。您可以在设备设置中查找DNS服务器设置,并将其设置为公共DNS服务器,如8.8.8.8(Google DNS)或1.1.1.1(Cloudflare DNS)。 2. **手动设置DNS**:在ESP8266上,您可以使用AT命令设置DNS服务器。例如,使用以下命令设置Google DNS: ``` AT+DNSSERVER=8.8.8.8,8.8.4.4 ``` 3. **检查网络配置**:确保ESP8266的网络配置正确。使用AT命令检查IP地址、子网掩码和网关: ``` AT+CIFSR ``` 4. **更新固件**:检查您的ESP8266是否使用了最新版本的固件。如果有更新,请更新固件并重新尝试连接。 5. **检查信号强度**:确保您的移动热点信号强度足够,以便ESP8266可以稳定连接。 6. **尝试其他网络**:如果可能,尝试连接到其他WiFi网络,以排除是特定网络的问题。 通过以上方法,您应该能够找到并解决ESP8266在CIPSTART - DNS失败的原因。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
470 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
1709 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1368 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2386浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2575浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 21:13 , Processed in 3.008671 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
637
