电子发烧友论坛|
我想从我的ESP8266到实现 SSL 套接字的服务器建立 SSL 连接。当然,我必须使用以下 AT 命令:
在 cipsslsize 在 cipstart ....但是,我如何(以及在哪里)可以上传证书、密钥等? |
1个回答
要使用ESP8266模块通过AT命令建立SSL连接,您需要遵循以下步骤:
1. 首先,确保您的ESP8266模块已连接到电源并正确连接到您的计算机。 2. 使用串行通信软件(如PuTTY、Tera Term等)连接到ESP8266模块。通常,ESP8266模块的波特率默认为115200。 3. 检查ESP8266模块是否支持SSL。发送以下AT命令并等待响应: ``` AT+CIPSSLTYPE? ``` 如果ESP8266支持SSL,您将收到类似“+CIPSSLTYPE:1”的响应。 4. 设置SSL连接的参数。首先,设置SSL连接的服务器域名或IP地址: ``` AT+CIPSTART="SSL","your_server_domain_or_ip",your_server_port ``` 将“your_server_domain_or_ip”替换为您要连接的服务器的域名或IP地址,将“your_server_port”替换为服务器的端口号。 5. 设置SSL连接的客户端证书和私钥。ESP8266模块通常使用PEM格式的证书和私钥。您可以使用以下命令将证书和私钥上传到ESP8266模块: ``` AT+CIPSSLCER="your_certificate.pem" AT+CIPSSLKEY="your_private_key.pem" ``` 将“your_certificate.pem”和“your_private_key.pem”替换为您的证书和私钥文件名。 6. 确保ESP8266模块有足够的SSL缓冲区。使用以下命令检查并设置SSL缓冲区大小: ``` AT+CIPSSLSIZE? AT+CIPSSLSIZE=your_desired_ssl_buffer_size ``` 将“your_desired_ssl_buffer_size”替换为您希望设置的SSL缓冲区大小。 7. 现在,您可以尝试重新发送AT+CIPSTART命令以建立SSL连接。如果连接成功,您将收到“+CIPSTART:0,1”的响应。 8. 使用SSL连接发送和接收数据。您可以使用以下命令: ``` AT+CIPSEND=数据长度 要发送的数据 ``` 将“数据长度”替换为您要发送的数据的长度,将“要发送的数据”替换为您要发送的实际数据。 请注意,这些步骤可能因ESP8266模块的固件版本和制造商而有所不同。请参考您的模块制造商提供的文档以获取更详细的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:56 , Processed in 0.421054 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
502
