我们使用的是 ESP12E 版本,此接口通过 UART 通信与外部主机 MCU 连接。我们可以使用 AT 命令将数据发送到服务器,我们在应用程序中使用的以下参数和数据大小。
1.发送数据量:74KB 2. 使用的AT命令:在CIPSTART使用TCP,在CIPSEND,在CIPCLOSE。 3、外置主机MCU UART参数设置: 波特率:115200 流量控制:Diabled 奇偶校验:0 因为我们的关键问题是: 我们能够将所有数据发送到服务器,但将数据传输到服务器大约需要 1 分钟。这个问题对我们来说至关重要,因为我们的产品是使用 2*1.5V AA 尺寸的电池供电设备。因此,电池寿命是我们应用中的重要特征。 问题: 1.为什么这需要太多时间进行传输? 2. 我需要在代码中设置任何其他参数,因为我们是通过 UART 使用 AT 命令与 ESP12E 通信的吗? 3. 使用AT cmd向服务器传输数据的最大速度是多少?有什么限制吗? 4.您能否提出任何最佳解决方案,以提高传输速度以减少此时间,从而提高电池寿命? |
1个回答
ESP12E 是一款基于 ESP8266 芯片的 Wi-Fi 模块,具有较低的功耗和较高的数据传输速度。在使用 AT 命令向服务器传输数据时,我们需要考虑以下几个因素来确定最大速度和可能的限制:
1. **网络环境**:Wi-Fi 信号的强度和稳定性对数据传输速度有很大影响。如果信号较弱或不稳定,传输速度可能会降低。 2. **服务器性能**:服务器的处理能力和带宽也会影响数据传输速度。如果服务器响应较慢或带宽有限,传输速度也会受到影响。 3. **ESP12E 的性能**:ESP8266 芯片的性能限制了数据传输速度。在理想情况下,ESP8266 的最大 Wi-Fi 传输速度可以达到 150 Mbps(802.11 b/g/n),但实际应用中可能受到各种因素的影响。 4. **AT 命令的效率**:使用 AT 命令进行数据传输可能会导致效率较低。因为每次发送数据都需要通过 AT 命令与 ESP12E 进行交互,这会增加传输时间。 5. **数据包大小**:在发送大量数据时,数据包的大小也会影响传输速度。较大的数据包可能会导致更高的延迟。 针对您的问题,74KB 的数据量在 1 分钟内完成传输,速度约为 1.23KB/s。这个速度相对较慢,可能的原因有: - Wi-Fi 信号不稳定或服务器响应较慢。 - AT 命令的效率较低。 - 数据包大小设置不合理。 为了提高数据传输速度,您可以尝试以下方法: 1. 优化 Wi-Fi 信号和服务器性能,确保网络环境稳定。 2. 调整 AT 命令的使用方式,例如减少不必要的命令交互,或者尝试使用其他更高效的数据传输方法。 3. 调整数据包大小,尝试使用较小的数据包进行传输,以减少延迟。 最后,关于电池寿命的问题,提高数据传输速度可以减少设备在传输过程中的功耗,从而延长电池寿命。但同时,也需要考虑其他因素,如 Wi-Fi 模块的功耗、MCU 的功耗等,以实现整体的低功耗设计。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
446浏览 6评论
377浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
356浏览 5评论
360浏览 4评论
338浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-14 07:19 , Processed in 0.808152 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
