电子发烧友论坛|
我正在尝试通过 android 连接到 esp8266。我在 android 上尝试了以下代码,但无法连接到 8266。
如果我缺少一些与 8266 相关的配置,任何人都可以帮助我。 SSID = """ + networkInfo.name + """; 密码 = getPassword(networkInfo.name); wifiConfiguration.preSharedKey = """ + password + """; WifiConfiguration.AllowedKeyManagement.Set(WifiConfiguration .keymgmt.wpa_psk); wificonfiguration.allowedprotocols.set(wificonfiguration.pro tocol.wpa); netid = wifiManager.addNetwork(wifiConfiguration); wifiManager.enableNetwork(netid, 真) wifimanager.reconnect(); 谢谢 |
1个回答
要将ESP-8266连接到Android设备,您需要遵循以下步骤:
1. 准备硬件: - 一个ESP-8266模块 - 一个USB转串口模块(用于编程ESP-8266) - 一根数据线(用于连接Android设备和ESP-8266) 2. 编程ESP-8266: - 使用Arduino IDE或其他兼容的IDE来编写ESP-8266的代码。您需要安装ESP-8266开发板。 - 编写代码以使ESP-8266作为一个访问点(AP)或连接到现有的Wi-Fi网络。这里是一个简单的示例代码,将ESP-8266设置为一个访问点: ```cpp #include #include const char *ssid = "ESP-8266-AccessPoint"; const char *password = "123456789"; ESP8266WebServer server(80); void setup() { WiFi.softAP(ssid, password); server.on("/", HTTP_GET, handleRoot); } void handleRoot() { server.send(200, "text/html", " You are connected to ESP-8266 Access Point");} void loop() { server.handleClient(); } ``` 3. 将ESP-8266连接到Android设备: - 使用数据线将Android设备和ESP-8266连接在一起。 - 打开Android设备的设置,然后转到“网络和互联网”>“热点和网络”>“绑定和便携式热点”。 - 打开“USB绑定”选项。 4. 在Android设备上编写代码以连接到ESP-8266: - 您提供的代码片段似乎是用于连接到Wi-Fi网络的,而不是连接到ESP-8266。您需要使用Android的USB通信库(如UsbSerial库)来与ESP-8266进行通信。 - 在Android项目中添加UsbSerial库依赖项,并在代码中初始化UsbSerial通信。 5. 通过USB与ESP-8266通信: - 使用UsbSerial库,您可以发送和接收数据到ESP-8266。例如,您可以发送HTTP请求到ESP-8266的访问点,并接收响应。 请注意,您提供的代码片段似乎不完整且有语法错误。请确保您使用的是正确的Android开发环境和库。如果您需要进一步的帮助,请提供更多详细信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2324浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2523浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 16:19 , Processed in 0.714732 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
505
