电子发烧友论坛|
你需要准备的:
Esp-8266模块一个 u***转tll串口模块如CH340,PL2302,这里我强烈推荐准备两个以上的模块,因为不是供电不足就是串口读取错误。 8266对应的针脚如上所示。 |
烧录模式下:
将UTXD接到串口模块的RX上, 将URXD接到串口模块的TX上 CH_PD和VCC接3.3V GND和GPIO0接GND 其余脚无视即可。 注意,这里烧录模式,如果要工作的话请将GPIO0脚悬空,即断开,否则设备不会正常工作! 注意,这里烧录模式,如果要工作的话请将GPIO0脚悬空,即断开,否则设备不会正常工作! 注意,这里烧录模式,如果要工作的话请将GPIO0脚悬空,即断开,否则设备不会正常工作! (不知为何,我的CH340的3.3V并不能使其运作,我无意间作死尝试了5V却可以正常运作……可能是模块质量问题,在预算不充裕的情况下请不要进行尝试,后果概不负责) 然后将模块直接插到电脑上。打开设备管理器,出现新的串口设备,并且图标上没有出现感叹号,就基本可以说明安装正确了。 下面打开arduino ide。 在工具选项卡中进行如下设置 端口因电脑和模块而异,选择刚刚新出现的那个就好。 |
开始我们的第一个测试程序吧!
void setup() { pinMode(2, OUTPUT); } void loop() { digitalWrite(2, HIGH); delay(1000); digitalWrite(2, LOW); delay(1000); }123456789 烧录时模块和8266上的蓝灯会狂闪一阵,编译速度会比arduino慢一些,耐心等待。 下面,把GPIO0拔掉,给GPIO2接上一个发光二极管,通电试试会不会隔一秒亮一次吧。 下载时可能出现的问题, 1.下载出错,可能是供电问题,或者是串口模块数据传输有问题 2.卡着不动,重启一下8266,烧写模式时GPIO0接地。 3.正确的下载的情况是ide通知栏是一串小点在增加,最后显示下载成功 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1457 浏览 0 评论
1220 浏览 1 评论
1225 浏览 0 评论
1679 浏览 1 评论
1902 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1273浏览 1评论
1681浏览 1评论
6649浏览 1评论
1903浏览 1评论
5385浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:36 , Processed in 0.800903 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4605
