电子发烧友论坛|
我一直在尝试将 AT 固件加载到我设计的新 PCB 上,但它不起作用,我想知道我是否做错了什么。这是我的板子:
为了进行比较,我一直在使用从速卖通供应商处购买的 ESP-01 模块。我正在使用 Saleae 逻辑分析器,因为我的 USB 转 UART 模块无法承受引导加载程序通话的 75000 波特率。 我正在使用 espressif_iot_esp8266_development_kit_20140929 附带的 0.9.2 版的闪存工具和二进制文件。 首先,刷机工具在没有云升级的情况下,在配置所需的地址成功加载了 4 个 bin 文件: I took these flash addresses from the document "7-Espressif IOT Flash 读写说明_v0.2.pdf", page 7. I believe that the flash load was successful because there were no error messages, and the tool displayed my chip's MAC address correctly. Now, the problem is that when I put GPIO0 back to HIGH (with MTDO still LOW and GPIO2 still HIGH), and I try to boot the AT firmware, the AT "ready" message does not start up. Here is what is displayed from 我的模块在 75000 波特率: ets Jan 8 2013 rst cause:1 boot mode:(3 6) load 0x40100000 len 612 room 16 尾部 4 Chksum 0xef load 0x00000000 len 0 room 4 尾 0 Chksum 0xef HO 12 尾 0 室 4 load 0x00000000 len 0 room 12 尾 0 Chksum 0xef CSUM 0xef csum 错误 ets_main.c 在那之后什么也没发生。 这是我的速卖通模块显示的内容: ets Jan 8 2013 rst cause:1 boot mode:(3 7) load 0x40100000 len 24236 room 16 尾部 12 Chksum 0xb7 HO 0 尾 12 室 4 load 0x3ffe8000 len 3008 room 12 尾部 4 Chksum 0x2c load 0x3ffe8bc0 len 4816 room 4 尾部 12 Chksum 0x46 CSUM 0x46 (之后,AT 固件开始以 115200 波特率说话。 刷机工具似乎已正确加载固件。我的问题是:
1个回答
要在空白闪存上初始加载AT固件,请按照以下步骤操作:
1. 准备工具和文件:确保您已经安装了适用于ESP8266的flash工具(如espressif_iot_esp8266_development_kit_20140929),并下载了相应的AT固件二进制文件。 2. 连接设备:将您的PCB与计算机连接。确保您的Saleae逻辑分析器和USB转UART模块已正确连接。 3. 配置flash工具:打开flash工具,选择正确的端口和波特率。对于ESP-01模块,波特率通常为115200。 4. 烧录AT固件:在flash工具中,选择要烧录的4个bin文件。确保您已经根据文档设置了正确的烧录地址。然后,点击“烧录”按钮开始烧录过程。 5. 监控烧录过程:使用Saleae逻辑分析器观察烧录过程中的信号。确保烧录过程顺利进行,没有错误。 6. 检查烧录结果:烧录完成后,检查您的PCB是否正常工作。使用AT指令测试模块的功能,例如连接到Wi-Fi网络、发送数据等。 7. 故障排除:如果烧录失败或模块无法正常工作,请检查以下可能的问题: a. 确保您的PCB设计正确,没有短路或断路问题。 b. 检查您的USB转UART模块是否能够承受75000波特率的通信。 c. 确保您使用的AT固件版本与您的模块兼容。 d. 尝试使用其他烧录工具或固件版本。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:24 , Processed in 0.746618 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
189
