struct upgrade_server_info {
uint8 ip[4]; uint16 port; uint8 upgrade_flag; uint8 pre_version[8]; uint8 upgrade_version[8]; uint32 check_times; uint8 *url; upgrade_states_check_callback check_cb; struct espconn *pespconn; }; 这个结构体体中已经有ip,port,pespconn这个结构体又是什么作用?需要赋哪些值? |
1个回答
在OTA(Over-The-Air)升级库中,`struct upgrade_server_info` 结构体用于存储与升级服务器相关的信息。在这个结构体中,`pespconn` 是一个指向 `struct espconn` 的指针。`struct espconn` 是一个用于处理 ESP8266/ESP32 模块的 TCP/UDP 连接的底层结构体。
`pespconn` 的作用是在 OTA 升级过程中,用于建立与升级服务器的连接。它需要被初始化并设置为正确的值,以便在升级过程中与服务器进行通信。 以下是一些关于 `pespconn` 的关键步骤: 1. **初始化**:在使用 `pespconn` 之前,需要对其进行初始化。这通常通过调用 `espconn_init()` 函数来完成。 2. **设置连接参数**:在 `pespconn` 结构体中,需要设置一些参数,例如协议类型(TCP 或 UDP)、连接模式(主动或被动)等。 3. **设置回调函数**:为了处理连接事件(如连接建立、数据接收等),需要为 `pespconn` 设置回调函数。这些函数可以在连接建立、数据接收或连接断开时被调用。 4. **连接到服务器**:使用 `pespconn` 的 `pespconn` 指针,调用 `espconn_connect()` 函数,将连接指向升级服务器的 IP 地址和端口号。 5. **发送和接收数据**:在 OTA 升级过程中,可以使用 `pespconn` 来发送和接收数据。例如,发送升级请求、接收升级文件等。 6. **断开连接**:升级完成后,需要调用 `espconn_disconnect()` 函数来断开与升级服务器的连接。 总之,`pespconn` 在 `struct upgrade_server_info` 中的作用是用于建立和管理与升级服务器的连接。在使用 OTA 升级库时,需要正确初始化和设置 `pespconn`,以便在升级过程中与服务器进行通信。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1143 浏览 1 评论
582浏览 6评论
480浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
465浏览 5评论
466浏览 4评论
441浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-23 19:47 , Processed in 0.811594 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
