电子发烧友论坛|
我正在尝试使用 HSPI 与外部设备进行通信。为此,我使用 eor-spi-master 库。
这些是下载驱动程序的链接:https://github.com/kanflo/eor-spi 问题是,当我发送/接收超过 8 个字节时,字节之间的时间会增长到 1,5 秒的事务之间的延迟。 我尝试在 nonos 中做同样的事情,而且一切都很好,所以我想问题源于 RTOS。 |
1个回答
要使用 HSPI 与外部设备进行通信,您需要遵循以下步骤。在这个过程中,我们将使用 eor-spi-master 库,并尝试解决您提到的延迟问题。
1. 首先,确保您已经正确安装了 eor-spi-master 库。从您提供的链接克隆或下载库,并将其添加到您的项目中。 2. 在您的代码中,包含所需的头文件: ```cpp #include ``` 3. 初始化 HSPI。在您的程序中,找到合适的位置(例如在 `app_main()` 函数中)来初始化 HSPI。使用以下代码: ```cpp eor_spi_init(VSPI_HOST, 8, 1, 0, 0, 16); ``` 这里,`VSPI_HOST` 是 HSPI 端口的名称,`8` 是数据位宽,`1` 是极性,`0` 是相位,`0` 是空闲状态,`16` 是最大时钟频率。 4. 发送和接收数据。使用 `eor_spi_transfer()` 函数来发送和接收数据。例如: ```cpp uint8_t data_to_send[10] = {0x01, 0x02, 0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x07, 0x08, 0x09, 0x0A}; uint8_t data_received[10]; eor_spi_transfer(VSPI_HOST, data_to_send, data_received, sizeof(data_to_send)); ``` 5. 检查延迟问题。您提到的延迟问题可能与 RTOS 调度或任务优先级有关。尝试以下方法来解决这个问题: a. 确保您的 HSPI 通信任务具有适当的优先级。在 FreeRTOS 中,您可以使用 `xTaskCreate()` 或 `xTaskCreatePinnedToCore()` 函数创建任务,并设置优先级。 b. 检查您的代码中是否有任何可能导致阻塞或延迟的长时间运行的任务。如果有,请考虑将它们拆分成更小的任务或使用异步操作。 c. 使用 FreeRTOS 提供的调试工具,如 `xTaskGetSchedulerState()` 和 `vTaskList()`,来检查任务的状态和优先级。这将帮助您找到可能导致延迟的问题。 6. 如果问题仍然存在,您可以尝试在非 RTOS 环境中测试您的代码,以排除硬件或驱动程序问题。 通过遵循这些步骤,您应该能够使用 HSPI 与外部设备进行通信,并解决您遇到的延迟问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
462 浏览 0 评论
982 浏览 0 评论
1703 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1359 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1275浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2562浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 23:20 , Processed in 0.932920 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1273
