电子发烧友论坛|
1个回答
正篇
1.处理器与外部设备通信的两种方式: 并行通信: -传输原理:数据的各个位同时传输 -优点:速度快 -缺点:占用引脚资源多 串行通信: -传输原理:一位一位地传输数据 -优点:占用资源较少 -缺点:速度慢 串口通信按照传输的方向可以分为:单工,半双工和全双工。 单工:只能一个方向上进行传输 半双工:允许双向通信,但是同一时间只能是单一方向传输。(类似于两个时间切换方向的单工) 全双工:允许同时间的双向通信。 串口的通信方式可分为:同步和异步通信。 同步通信:带有时钟线的通信方式。 异步通信:不带有时钟线的通信方式。 STM32F103系列单片机共有5个串口,其中1-3是 通用同步/异步串行接口 USART,4、5是 通用异步 串行接口 UART。 (图片来源正点原子B站教程) (图片来源正点原子B站教程) 对于传输的数据,我们需要一些参数。 1.起始位 2. 数据位(可设置8位或者9位) 3.奇偶校验位 4.停止位 5.波特率(因为是异步通信所以要提前设置好波特率,同样对于通信的对象,也要提前设置好波特率并且要和单片机的波特率相同才能正常通信) 最重要的就是波特率的设置,能够成功通信的前提就是有合适统一的波特率。 波特率的计算公式: (波特率的产生原理与相关寄存器配置相当麻烦,这里不再说明。只要掌握计算与相应库函数参数配置就可以。) 串口配置过程
我们通过库函数主要配置以下几个寄存器: 状态寄存器(USART_SR) 数据寄存器(USART_DR) 波特比率寄存器(USART_BRR) 控制寄存器 x(USART_CRx) (具体功能不再细说。) 配置步骤: 串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤:
串口数据的接收和发送:从DR寄存器里读取和写入数据。 uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx); void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data); #include "stm32f10x.h" void Usart1_Init() { //GPIO口初始化参数结构体 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 串口初始化参数结构体 USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //中断初始化参数结构体 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //使能GPIOA RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART 1 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); //设置GPIOA9 为 复用推挽输出 速度为10MHz(PA9 复用为串口发送引脚) GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; //初始化GPIOA9 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //设置GPIO10 为 浮空输出 速度为10MHz(PA10 复用为串口接收引脚) GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; //初始化GPIOA10 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //串口初始化参数 //设置波特率为115200 USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200; //不启用硬件流控制 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //设置为串口收发模式 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //无奇偶校检位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //设置数据帧长为 8位 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //初始化串口 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //使能串口 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //开启串口接收中断 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //串口1通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; //使能中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //设置抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //设置响应优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //初始化中断优先级 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } /*串口接收中断服务函数*/ void USART1_IRQHandler() { //定义接收数据变量 unsigned char res; //判断串口接收中断是否发生 if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE)) { //接收数据 res = USART_ReceiveData(USART1); //发送刚接收的数据 USART_SendData(USART1, res); } } int main() { //串口初始化 Usart1_Init(); //中断分组 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); while(1); } 结语: 简单的串口知识与配置已经记录完了,后续可能会有深度详细的补充。 若有错误,还请评论指出。 共同进步。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1599 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4738 浏览 0 评论
4229 浏览 9 评论
3822 浏览 16 评论
4398 浏览 1 评论
4211浏览 3评论
2380浏览 0评论
3394浏览 0评论
1158浏览 0评论
2843浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:09 , Processed in 0.840269 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4375
