板子上的LED亮着显示连接正常,但是keil5却下载不了程序说没有st link连接。这怎么搞
1个回答
这可能是由于以下原因导致的:
1. **驱动问题**:确保您的计算机已经安装了ST-Link的驱动程序。如果没有安装或驱动程序版本不兼容,可能会导致Keil5无法识别ST-Link。 2. **USB端口问题**:尝试将ST-Link连接到计算机的另一个USB端口,以排除USB端口故障的可能性。 3. **ST-Link固件问题**:检查ST-Link的固件是否为最新版本。如果不是,请更新固件。 4. **Keil5设置问题**:在Keil5中,确保您已经正确设置了目标设备和调试器。在“Project”菜单中选择“Manage Target”,然后检查并修改目标设备和调试器设置。 5. **电源问题**:确保您的开发板电源稳定,因为不稳定的电源可能会影响ST-Link与开发板的连接。 6. **ST-Link硬件问题**:如果以上方法都无法解决问题,可能是ST-Link硬件本身存在问题。尝试使用另一个ST-Link进行测试。 7. **软件冲突**:检查您的计算机上是否有其他软件可能与Keil5或ST-Link发生冲突。 8. **Keil5版本问题**:确保您使用的Keil5版本与您的硬件和开发环境兼容。 解决步骤: 1. 重新检查并安装ST-Link驱动程序。 2. 尝试更换USB端口。 3. 更新ST-Link固件。 4. 在Keil5中检查并修改目标设备和调试器设置。 5. 确保开发板电源稳定。 6. 尝试使用另一个ST-Link。 7. 检查并解决可能的软件冲突。 8. 确保Keil5版本与您的硬件和开发环境兼容。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1397 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1400 浏览 1 评论
816 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
586 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1438 浏览 2 评论
1780浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
512浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
444浏览 3评论
435浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
410浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-9 04:58 , Processed in 0.754283 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
