电子发烧友论坛|
我一直在寻找有关如何在 RTOS SDK 中将 FRC1 计时器附加到 NMI 的信息。我已经找到了 NON-OS SDK 所需的内容,但我找不到 RTOS SDK 的 NON-OS ETS_FRC_tiMER1_NMI_INTR_ATTACH(pwm_intr_handler) 等效项。
谁能给我指出正确的方向? |
1个回答
在RTOS SDK中,将FRC1计时器附加到NMI的过程与非RTOS SDK略有不同。以下是在ESP-IDF RTOS SDK中实现此目的的步骤:
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF RTOS SDK,并将其配置为适合您的项目。 2. 在您的项目中,找到或创建一个C文件,例如`main.c`。在这个文件中,您将编写代码以将FRC1计时器附加到NMI。 3. 包含所需的头文件: ```c #include "esp_intr_alloc.h" #include "esp_timer.h" #include "driver/periph_ctrl.h" ``` 4. 定义一个中断处理函数,例如: ```c static void IRAM_ATTR nmi_isr_handler(void *arg) { // 在此处添加您的中断处理代码 } ``` 5. 在`app_main()`函数中,初始化FRC1计时器并将其附加到NMI。以下是示例代码: ```c void app_main() { // 初始化FRC1计时器 periph_module_enable(PERIPH_TIM1_MODULE); timer_config_t config; config.divider = 80; // 根据需要调整分频器值 config.counter_dir = TIMER_COUNT_UP; config.counter_en = TIMER_PAUSE; config.alarm_en = TIMER_ALARM_EN; config.intr_type = TIMER_INTR_MAX; config.auto_reload = 1; timer_init(TIMER_FRC1, &config); // 设置FRC1计时器的中断优先级 const int intr_source = ETS_INTERNAL_TIMER1_INTR_SOURCE; const int flags = 0; esp_intr_alloc(intr_source, flags, nmi_isr_handler, NULL, NULL); // 启动FRC1计时器 timer_start(TIMER_FRC1); // 设置FRC1计时器的NMI esp_register_freertos_timer_isr(); } ``` 6. 编译并上传您的代码到ESP32设备。 7. 运行您的应用程序,FRC1计时器现在应该附加到NMI,并且当计时器触发时,将调用`nmi_isr_handler()`函数。 请注意,这些步骤是针对ESP-IDF RTOS SDK的,如果您使用的是其他RTOS SDK,请根据需要进行调整。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
176 浏览 0 评论
946 浏览 0 评论
1674 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1334 浏览 1 评论
1234 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1254浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
928浏览 3评论
2341浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2529浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 12:41 , Processed in 0.881037 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
615
