电子发烧友论坛|
我使用官方RTOS SDK,我在esp8266中构建了一个HTTP服务器,我得到了ssid并通过web发布方法传递。当我使用函数 'wifi_station_set_config_current()' 和 'wifi_station_connect()' 时,我发现 l 连接 ap 返回 1。有一次,在我成功处理HTTP请求后,软件计时器停止了。我已经尝试了处理任务或硬件定时器回调或硬件定时器回调中创建的任务中的连接工作,都失败了。我在HTTP处理后设置了一个新的软件计时器,也失败了......
在处理HTTP请求的任务中,我仍然可以打印空闲堆。 我知道这些功能需要在工作站打开后使用。但是我不知道如何确保电台是否打开? 我也在后期处理任务中尝试过wifi连接,它成功了,但是在我大范围修改代码后,它现在无法工作...... |
1个回答
在ESP8266中构建HTTP服务器时,遇到软件计时器停止的问题可能是由于以下几个原因:
1. **资源竞争**:在RTOS环境中,多个任务可能同时访问共享资源,如内存、定时器等。这可能导致资源竞争,从而影响软件计时器的正常工作。 2. **优先级问题**:在RTOS中,任务的优先级会影响其执行顺序。如果HTTP处理任务的优先级较高,可能会抢占其他任务的执行时间,导致软件计时器任务无法按时执行。 3. **任务切换**:在处理HTTP请求时,可能需要在不同的任务之间进行切换。如果任务切换过于频繁,可能导致软件计时器任务无法获得足够的CPU时间。 4. **内存泄漏**:长时间运行的应用程序可能会出现内存泄漏问题,导致可用内存减少。当内存不足时,软件计时器可能无法正常工作。 为了解决这个问题,你可以尝试以下方法: 1. **优化任务优先级**:确保软件计时器任务的优先级足够高,以便在处理HTTP请求的同时,软件计时器任务能够获得足够的CPU时间。 2. **减少任务切换**:尽量减少在处理HTTP请求时的任务切换,以确保软件计时器任务能够顺利执行。 3. **检查内存使用**:定期检查内存使用情况,确保没有内存泄漏。如果发现内存泄漏,需要找出原因并修复。 4. **使用硬件定时器**:如果软件计时器仍然无法满足需求,可以考虑使用硬件定时器。硬件定时器通常具有更高的精度和稳定性。 5. **调试和日志记录**:在代码中添加调试信息和日志记录,以便在出现问题时能够快速定位问题所在。 6. **更新SDK**:确保使用的是最新版本的ESP8266 RTOS SDK,以便获得最佳的性能和稳定性。 通过以上方法,你应该能够找到导致软件计时器停止的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:16 , Processed in 0.494228 second(s), Total 44, Slave 37 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1413
