现在我使用noossdk进行开发,主要实现TCP连接发送数据的功能,可能是网络的原因,现在使用的路由器有时候会断开连接,wifi会重连。TCP连接在这种情况下,就会进入了reconnect callback,我在rconnect callback里面开启一个任务,进行断开连接操作,但是返回ESPCONN_CONN -11
1个回答
在这种情况下,您可以尝试以下方法来解决 espconn_disconnect() 无法断开连接的问题:
1. 确保在调用 espconn_disconnect() 之前,已经正确初始化了 espconn 结构体。例如: ```c espconn_msg *plink = (espconn_msg *)zalloc(sizeof(espconn_msg)); plink->pcommon.pcb = pcb; plink->pcommon.type = ESPCONN_TCP; plink->pcommon.state = ESPCONN_NONE; ``` 2. 在调用 espconn_disconnect() 之前,确保连接已经建立。您可以检查 espconn 结构体的 state 字段,确保它不是 ESPCONN_NONE。 3. 在 reconn callback 函数中,确保您已经正确地调用了 espconn_disconnect()。例如: ```c void ICACHE_FLASH_ATTR espconn_reconnectcb(void *arg, sint8 err) { espconn_msg *plink = (espconn_msg *)arg; if (plink != NULL) { espconn_disconnect(plink); } } ``` 4. 如果 espconn_disconnect() 仍然返回错误代码 -11,您可以尝试在调用 espconn_disconnect() 之前,使用 espconn_abort() 函数来强制断开连接。例如: ```c void ICACHE_FLASH_ATTR espconn_reconnectcb(void *arg, sint8 err) { espconn_msg *plink = (espconn_msg *)arg; if (plink != NULL) { espconn_abort(plink); } } ``` 5. 如果问题仍然存在,您可以尝试在 reconn callback 函数中添加一些延时,以确保连接有足够的时间来处理断开操作。例如: ```c void ICACHE_FLASH_ATTR espconn_reconnectcb(void *arg, sint8 err) { espconn_msg *plink = (espconn_msg *)arg; if (plink != NULL) { os_delay_us(100000); // 延时 100 毫秒 espconn_abort(plink); } } ``` 6. 最后,确保您的路由器和 Wi-Fi 模块之间的连接稳定。如果可能的话,尝试更换路由器或使用更稳定的 Wi-Fi 模块。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2525浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:22 , Processed in 0.624169 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
483
