电子发烧友论坛|
我的设置是这样的:
pc<->router<->(sta)esp(ap)<->esp2(sta) 我想从我的电脑 ping esp2。我在 lwipopts.h 中启用了IP_FORWARD并重建了 sdk。ESP2 连接到 ESP(也连接到路由器)。但是我无法从 PC ping esp2。那么我的问题是 esp8266 是否可以在 station 和 AP 接口之间转发 ip 数据包?有人试过吗?如果我们想将 esp 用作互联网或类似事物的网关,那么实施这将是一件非常有帮助的事情。 |
1个回答
ESP8266 可以在 Station 和 AP 接口之间转发 IP 数据包,但是需要进行一些配置。以下是实现这一目标的步骤:
1. 首先,确保您已经在 lwipopts.h 文件中启用了 IP_FORWARD。这将允许 ESP8266 进行 IP 转发。 2. 接下来,您需要配置 ESP8266 的网络设置。在您的代码中,设置 ESP8266 为 Station 模式连接到路由器,同时作为 AP 模式为其他设备提供 Wi-Fi 连接。 3. 为了实现 IP 转发,您需要编写一个回调函数,该函数将在接收到数据包时被调用。在这个函数中,您可以检查数据包的目标 IP 地址,然后根据需要将其转发到 ESP2。 4. 在回调函数中,您可以使用 `espconn_create()` 函数创建一个新的 ESP8266 连接,并将数据包发送到 ESP2。确保在发送数据包之前,ESP2 已经连接到 ESP8266 的 AP。 5. 当 ESP2 接收到数据包时,它将需要将其发送到目标设备。这可能需要在 ESP2 上实现类似的回调函数和 IP 转发逻辑。 6. 最后,确保您的网络设置正确,例如子网掩码和网关。这将确保数据包可以在 ESP8266、ESP2 和目标设备之间正确路由。 请注意,这种方法可能会增加 ESP8266 的处理负担,因为它需要处理更多的网络流量。此外,这种方法可能不是最高效的解决方案,因为它依赖于回调函数和手动数据包处理。然而,如果您的需求相对简单,这种方法应该可以满足您的需求。 总之,ESP8266 可以在 Station 和 AP 接口之间转发 IP 数据包,但需要进行一些配置和编程。通过实现 IP 转发逻辑和正确配置网络设置,您应该能够实现从 PC ping ESP2 的目标。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1250浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2330浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:50 , Processed in 0.686525 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
449
