电子发烧友论坛|
在Windows系统上安装ESP-IDF工具链的步骤如下:
1. 安装Python:ESP-IDF工具链需要Python环境。从Python官网(https://www.python.org/downloads/)下载并安装Python 3.7或3.8版本。安装过程中,请确保勾选“Add Python to PATH”选项,以便在命令行中直接使用Python。 2. 安装Git:ESP-IDF的源代码存储在GitHub上,因此需要使用Git进行克隆。从Git官网(https://git-scm.com/downloads)下载并安装Git。 3. 安装Node.js:ESP-IDF工具链需要Node.js环境。从Node.js官网(https://nodejs.org/en/download/)下载并安装适用于Windows的Node.js。 4. 安装CMake:ESP-IDF工具链需要CMake来构建项目。从CMake官网(https://cmake.org/download/)下载并安装CMake。安装过程中,请确保勾选“Add CMake to the system PATH for all users”选项。 5. 安装Ninja:ESP-IDF工具链使用Ninja作为构建系统。打开命令行(cmd),执行以下命令安装Ninja: ``` pip install ninja ``` 6. 安装ESP-IDF工具链:首先,克隆ESP-IDF的GitHub仓库: ``` git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git ``` 然后,进入克隆的仓库目录,使用以下命令安装工具链: ``` .install.bat ``` 这个脚本会安装所需的所有组件,包括编译器、调试器等。 7. 配置环境变量:将ESP-IDF工具链的路径添加到系统环境变量中。例如,如果ESP-IDF安装在`C:esp-idf`目录下,将`C:esp-idfexport.bat`添加到系统环境变量的`Path`中。 8. 验证安装:打开命令行(cmd),输入以下命令检查安装是否成功: ``` idf.py --version ``` 如果显示了ESP-IDF的版本信息,说明安装成功。 现在,您已经成功在Windows系统上安装了ESP-IDF工具链。接下来,您可以开始使用ESP-IDF进行项目开发。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
470 浏览 0 评论
991 浏览 0 评论
1709 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1368 浏览 1 评论
1254 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1288浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2385浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2572浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 13:01 , Processed in 0.667063 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
470
