电子发烧友论坛|
我使用ESP8266_RTOS_SDK和1-Wire总线连接DS18B20温度传感器。当 wifi 处于STAtiON_MODE状态时,从传感器读取温度值时偶尔会出现 CRC 错误。当 wifi 关闭时(即在NULL_MODE中),根本没有错误。
1-wire总线对时序敏感,某些操作不得中断。 代码的所有敏感部分(持续约 60 个我们)都由 taskENTER_CRITICAL/taskEXIT_CRITICAL 对保护,但问题仍然存在。看起来wifi中断仍在中断关键部分,并影响1-Wire总线上的关键时序。 相反,我试图用 taskDISABLE_INTERRUPTS/taskENABLE_INTERRUPTS 对来保护关键部分,但问题仍然存在。在这种情况下,调度程序仍然可以中断关键部分。尝试禁用中断和使用taskENTER_CRITICAL根本不起作用。 ESP8266_RTOS_SDK中有什么方法可以绝对保护关键部分免受高优先级 wifi 中断(并且仍在使用 wifi)? |
1个回答
要保护ESP8266上时间关键部分免受RTOS中断的影响,您可以尝试以下方法:
1. **降低RTOS任务优先级**:确保与WiFi相关的任务优先级低于您的1-Wire通信任务。这将减少WiFi任务中断1-Wire通信任务的可能性。 2. **使用中断标志**:在您的1-Wire通信任务中使用中断标志来通知任务何时可以安全地访问1-Wire总线。在任务进入关键部分之前,检查中断标志以确保没有其他任务正在使用1-Wire总线。 3. **使用软件定时器**:在您的1-Wire通信任务中使用软件定时器来控制1-Wire总线的时序。这将确保即使RTOS中断发生,您的1-Wire通信任务也能保持正确的时序。 4. **禁用WiFi中断**:在您的1-Wire通信任务的关键部分中,尝试禁用与WiFi相关的中断。这可以通过调用`vTaskSuspendAll()`函数来实现,该函数将暂停所有RTOS任务,包括与WiFi相关的任务。在关键部分完成后,使用`xTaskResumeAll()`函数恢复RTOS任务。 5. **使用硬件定时器**:如果可能的话,使用硬件定时器来控制1-Wire总线的时序。硬件定时器通常具有更高的优先级,并且不容易受到RTOS中断的影响。 6. **优化代码**:检查您的代码以确保没有不必要的延迟或阻塞操作。这将有助于减少RTOS中断对1-Wire通信任务的影响。 7. **使用RTOS信号量**:使用RTOS信号量来同步对1-Wire总线的访问。这可以确保在1-Wire通信任务的关键部分期间,没有其他任务可以访问1-Wire总线。 8. **调整RTOS配置**:检查您的RTOS配置,确保没有不必要的任务调度或中断处理。这可能有助于减少RTOS中断对1-Wire通信任务的影响。 通过尝试这些方法,您应该能够减少RTOS中断对ESP8266上1-Wire通信任务的影响,从而提高读取DS18B20温度传感器的可靠性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
468 浏览 0 评论
986 浏览 0 评论
1708 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1364 浏览 1 评论
1253 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1286浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
943浏览 3评论
2382浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2569浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1071浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 00:33 , Processed in 0.633421 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1318
