在这里,我使用的开发板是 NodeMcu ESP8266 V3 Lua CH340 Wifi 开发板 Development Environment -> Platform IO IDE in Visual Studio Code. Platform IO IDE SDK version support -> 1.5 Framework -> ESP8266 RTOS SDK ESP8266 RTOS SDK download from expressif site -> Latest Version 3.4 (this version is not supported by PlatformIO IDE in Visual Studio Code) 现在,我的ESP8266已成功连接到移动热点作为工作站模式。但是现在我必须将这个ESP8266设备连接到 mqtt 代理。但 PlatformIO IDE 内置的 RTOS SDK 1.5 版本不支持 mqtt。此 SDK 没有 mqtt 示例。所以你能不能让我知道我如何在这里进行 mqtt 实现。 |
1个回答
要在PlatformIO IDE中为ESP8266实现MQTT,您可以按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您已经安装了PlatformIO IDE扩展。如果没有,请在Visual Studio Code中打开扩展商店,搜索“PlatformIO IDE”,然后安装它。 2. 打开PlatformIO IDE,创建一个新的项目。选择“ESP8266”作为目标平台,然后选择“ESP8266 RTOS SDK 1.5”作为框架。 3. 在项目的`platformio.ini`文件中,确保以下配置: ``` [env:your_target_board] platform = espressif8266 board = your_target_board framework = arduino lib_deps = ArduinoHttpClient PubSubClient ``` 在这里,`your_target_board`应该替换为您的ESP8266开发板型号。`lib_deps`部分添加了两个库:`ArduinoHttpClient`和`PubSubClient`。`ArduinoHttpClient`用于HTTP请求,`PubSubClient`是用于MQTT通信的库。 4. 在您的项目中创建一个新的Arduino文件,例如`main.cpp`。在这个文件中,编写以下代码: ```cpp #include #include const char* ssid = "your_SSID"; const char* password = "your_PASSWORD"; const char* mqtt_server = "your_MQTT_BROKER_IP"; const int mqtt_port = 1883; WiFiClient espClient; PubSubClient client(espClient); void setup_wifi() { delay(10); WiFi.begin(ssid, password); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); } } void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) { // 处理接收到的消息 } void reconnect() { while (!client.connected()) { if (client.connect("ESP8266Client")) { client.subscribe("your_topic"); } else { delay(5000); } } } void setup() { Serial.begin(115200); setup_wifi(); client.setServer(mqtt_server, mqtt_port); client.setCallback(callback); reconnect(); } void loop() { if (!client.connected()) { reconnect(); } client.loop(); } ``` 请将`your_SSID`、`your_PASSWORD`、`your_MQTT_BROKER_IP`和`your_topic`替换为您的实际值。 5. 保存文件并编译项目。如果编译成功,将生成的二进制文件上传到您的ESP8266开发板。 6. 打开串口监视器,检查ESP8266是否成功连接到MQTT代理并订阅了指定的主题。 现在,您的ESP8266设备应该已经成功连接到MQTT代理,并可以接收和发送消息。您可以根据需要修改`callback`函数以处理接收到的消息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
358浏览 6评论
296浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
285浏览 5评论
292浏览 4评论
272浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-21 23:35 , Processed in 0.626317 second(s), Total 73, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
