我使用 wifi_station_set_config(struct station_config *config) 将 SSID 和密码直接写入 config。但是我无法连接到隐藏的 12-14 频道的 WiFi。如果我将频道设置为 11,我就可以连接。
如果是这样,如何设置 WiFi 以连接隐藏的 12-14 个频道? |
1个回答
要连接隐藏的12-14频道的WiFi,您需要确保您的设备支持这些频道,并且遵循以下步骤:
1. 首先,确保您的设备支持12-14频道。这通常取决于您的设备硬件和固件。如果您的设备不支持这些频道,您将无法连接。 2. 在设置WiFi配置之前,您需要获取目标WiFi网络的确切频道。这可以通过扫描附近的WiFi网络来实现。您可以使用ESP8266或ESP32的`esp_wifi_scan_start()`函数来扫描附近的网络。 3. 在获取到目标WiFi网络的频道后,您可以设置`struct station_config`结构体中的`channel`字段。例如,如果您要连接到一个隐藏的13频道的网络,您可以这样设置: ```c struct station_config config; memset(&config, 0, sizeof(struct station_config)); strcpy((char *)config.ssid, "您的SSID"); strcpy((char *)config.password, "您的密码"); config.bssid_set = 0; // 0表示不设置MAC地址 config.threshold.authmode = WIFI_AUTH_WPA2_PSK; // 设置认证模式 config.threshold.rssi = -127; // 设置信号强度阈值 config.channel = 13; // 设置频道为13 ``` 4. 使用`wifi_station_set_config(&config)`函数将配置应用到您的设备。 5. 最后,使用`wifi_station_connect()`函数尝试连接到目标WiFi网络。 请注意,连接隐藏的12-14频道的WiFi网络可能会受到法规和地区限制。确保您所在的地区允许使用这些频道。 如果您遵循了上述步骤,但仍然无法连接到隐藏的12-14频道的WiFi网络,建议您检查您的设备是否支持这些频道,或者尝试更新您的设备固件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
442 浏览 0 评论
967 浏览 0 评论
1694 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1349 浏览 1 评论
1246 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1270浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
936浏览 3评论
2368浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2555浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1063浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 08:51 , Processed in 0.932648 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
420
