电子发烧友论坛|
ESP8285芯片,下载选择DIO,并去除了外置Flash,但是下载完成后硬件切回Flash模式,程序不运行,gpio2打印信息如下:
同样的程序在8266上正常,8285的启动模式设置和8266不一样? ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) load 0x40100000, len 64868, room 16 tail 4 chksum 0xef load 0x00000000, len 0, room 4 tail 0 chksum 0xef ho 12 tail 0 room 4 load 0x00000000, len 0, room 12 tail 0 chksum 0xef csum 0xef csum err ets_main.c |
1个回答
根据您提供的信息,您的ESP8285模块在下载程序后没有正常运行。这可能是由多种原因导致的。以下是一些建议和可能的解决方案:
1. 检查程序烧录过程:确保您在烧录程序时选择了正确的模块(ESP8285)和正确的烧录设置。例如,波特率、烧录速度等。 2. 检查电源:确保您的ESP8285模块电源稳定,因为不稳定的电源可能会影响模块的正常运行。 3. 检查GPIO2设置:根据您的描述,GPIO2用于打印信息。请确保GPIO2的引脚连接正确,并且程序中正确设置了GPIO2的功能。 4. 检查启动模式设置:ESP8285和ESP8266的启动模式设置可能有所不同。请检查您的程序中是否正确设置了启动模式。您可以查阅ESP8285的数据手册以获取更多信息。 5. 检查程序代码:请确保您的程序代码没有错误,并且适用于ESP8285模块。您提到相同的程序在ESP8266上正常运行,但请确保没有特定于ESP8266的代码或设置。 6. 检查固件版本:请确保您的ESP8285模块上的固件版本与您的程序兼容。如果不兼容,您可能需要更新模块上的固件。 7. 检查硬件问题:如果以上方法都无法解决问题,可能是ESP8285模块本身存在硬件问题。您可以尝试更换另一个模块进行测试。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能够更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
462 浏览 0 评论
982 浏览 0 评论
1703 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1359 浏览 1 评论
1249 浏览 1 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1274浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
942浏览 3评论
2372浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2560浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 18:48 , Processed in 0.628095 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
546
