在 ESP-M3/ESP8285 上,将 GPIO16 连接到 RST 会导致出现快速重置,而不是在设置的间隔后唤醒。
我有一个远程传感器项目,我一直在使用 Wemos D1 Mini 进行一段时间,我希望将其缩小到 ESP-M3/ESP8285。我的项目翻译得很好,除了我在 ESP-M3 上的深度睡眠唤醒方面遇到问题。在 D1 Mini 上,我有一个从 D0 连接到 RST 的二极管,然后我给它一个 ESP.deepSleep 并设置适当的时间,它先休眠然后正确唤醒。 我找到的所有文档都表明我需要将 GPIO16 连接到 RST。当我用那个连接打开 ESP-M3 时,板载 LED 快速闪烁,我的串行控制台显示随机乱码。我意识到每次 LED 闪光灯都会重复出现乱码,并且在没有 GPIO16 到 RST 连接的情况下打开设备电源时出现一次相同的乱码串。 我还注意到,如果没有 GPIO16 到 RST 连接,设备会进入深度睡眠,然后在设定时间后,板载 LED 闪烁一次。 为了调试,我将代码缩减为: 代码:全选void setup() { Serial.begin(115200); Serial.println(""); // Linebreak to clear all the gibberish Serial.println("Starting up..."); delay(3000); int naptime = 5000000; Serial.println("Nap time"); ESP.deepSleep(naptime, WAKE_NO_RFCAL); } void loop() { } 并将我的布线简化为仅 VCC、GND、TX 和 RX 到我的 USB 串行适配器,以及连接到 RST 的 GPIO16。 |
1个回答
这个问题可能是由于连接了 GPIO16 和 RST 导致重置引脚和 GPIO16 之间的干扰造成的。解决方案可以是:
1. 尝试使用一个外部上拉电阻将 GPIO16 上拉到 VCC,这样能够确保 GPIO16 在重新启动时正确拉高。 2. 将 GPIO16 连接到一个可编程延时器,以便在重启之前等待一定的时间。这需要使用外部电路,但确保了在 ESP-M3/ESP8285 上使用 GPIO16 和 RST 时正确的唤醒。 3. 其他一些可能的解决方案包括修复电路板的问题或使用其他 ESP-M3/ESP8285。 请确保您的电路板设计符合规范,并仔细查看相关文档,以确保正确使用引脚。同时,建议使用较新版本的 ESP-M3/ESP8285 开发板。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:52 , Processed in 0.500943 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
649
