配置为:内部零电平校准、内部满量程校准。
连续转换,无连续读写。 单极性,伪通道,使能CH0~CH7。 速率2,sin4,有斩波......(似乎这些配置与问题无关) 现象是只能得到4个通道,呈现出规律:隔一个通道有数据,有数据的通道都是正确的电压值。这是什么原因,是否是出现了漏读?但我的程序运行很快,调试打印state,看到11 33 77这样的循环,每次都是读了奇数通道两次,然后跳过偶数通道,去读下一个奇数通道两次。 |
1个回答
从您的描述来看,AD7193是一款具有8个通道的模数转换器(ADC),但您在DOUT上只能得到4个通道的结果。这可能是由以下几个原因造成的:
1. **硬件连接问题**:检查所有通道的硬件连接是否正确,确保没有断线或接触不良的情况。 2. **配置错误**:虽然您提到了配置,但可能存在配置参数设置不当或不完整的情况。请再次检查您的配置代码,确保所有通道都被正确配置和启用。 3. **软件逻辑问题**:根据您的描述,程序可能在读取数据时存在逻辑错误。您提到程序在读取奇数通道两次后跳过偶数通道,这可能是程序逻辑中的一个bug。检查您的读取逻辑,确保它能够正确地遍历所有通道。 4. **通道使能问题**:确保所有通道都已经被使能。如果某些通道没有被使能,那么即使它们连接正确,也不会有数据输出。 5. **数据采样和转换速率**:您提到了速率2,sin4,有斩波等配置。这些参数可能会影响数据的采样和转换过程。如果速率设置不当,可能会导致某些通道的数据被忽略或错误读取。 6. **硬件故障**:如果以上都不是问题,那么可能存在硬件故障。尝试使用不同的硬件或更换AD7193芯片来排除硬件故障的可能性。 7. **固件或微代码问题**:如果AD7193使用的是固件或微代码来控制其操作,可能存在固件或微代码的bug。检查是否有固件更新或联系制造商获取支持。 8. **电源和时钟问题**:确保AD7193的电源和时钟信号稳定,不稳定的电源或时钟信号可能会影响其正常工作。 解决这个问题的步骤可能包括: - **重新检查硬件连接**:确保所有通道的连接都是正确的。 - **审查配置代码**:确保所有通道的配置都是正确的,并且没有遗漏。 - **调试软件逻辑**:检查和调试读取数据的逻辑,确保它能够正确地遍历所有通道。 - **检查电源和时钟**:确保电源和时钟信号稳定。 - **联系技术支持**:如果问题仍然存在,可能需要联系AD7193的制造商获取进一步的技术支持。 希望这些信息能帮助您解决问题。如果需要更具体的帮助,可能需要查看AD7193的数据手册或开发文档,以获取更详细的配置和故障排除指南。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
248 浏览 0 评论
246 浏览 0 评论
559 浏览 0 评论
430 浏览 0 评论
这个机子内存是不是集成到板子上了,哪里可以插个接口访问内存?
741 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-1 06:31 , Processed in 0.631807 second(s), Total 76, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
