电子发烧友论坛|
CN0287的参考电路里,AD7193和AD5201都是通过一个SPI总线连接的,AD7193有单独控制的CS引脚,AD5201的CS是由AD7193的GPIO控制的。
这里就有个疑问,先选通AD7193,通过SPI发送命令,控制AD7193的P3口,拉低P3,这样AD5201就被选通了,可以发送SPI命令,控制其输出电阻。 那么,如何将P3口拉高呢?如果还是通过AD7193发送SPI命令,这时,AD5201的片选其实仍处于有效状态,会将此时的SPI指令处理掉,这样AD5201就无法得到需要的电阻值了。 |
6个回答
60user105 发表于 2019-2-22 10:03 程序是按参考驱动函数写的,不过我用的是stm32。 以下是函数列表,没有直接控制ad5201的函数。 如果控制完ad5201,再拉高ad7193的p3口,这个过程中,ad5201会错误接收的。
如果按照正常的操作过程,的确可能发生 AD5201的故障, 如果有评估板和软件可,可以尝试一下看看问题是否存在 |
没有买评估板,是按CN028原理图做了个电路板。 感觉是肯定会发生AD5201输出错误的。 |
您好, 在CN0287中,AD7193的P3口控制AD5201的CS引脚。将AD7193的P3口拉低选中AD5201,之后需要将数据写入AD5201中并且将P3口拉高。下面是AD7193的GPOCON寄存器的内容。 将(0<<7)|(X<<6)|(0<<5)|(Y)写入到这个寄存器。GP7要求为0,GP6根据客户使用,GP5设置为0则P3三态外部上拉电阻会将这个引脚拉高,Y为低5bit数据。(0<<7)|(X<<6)|(0<<5)|(Y)会同时被AD7193和AD5201接收。那么AD7193会完整接收这个数据,判断有效后设置P3为三态,P3会被外部电阻拉高;AD5201看到的数据是(0<<5)|(Y),然后P3被拉高了,这样就将(0<<5)|(Y)写入到了AD5201中。 由于Y只能是0~31,而AD5201要求写入的范围是0~32。但是应该基本上能够满足应用范围了。 |
wyywerw2 发表于 2019-2-22 10:48 感谢回复。没想到是关闭GP23来拉高GP3的。我当时是直接操作P3DAT这一位的,所以出错了。 这样挺好,省了一个单片机IO口。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1788 浏览 0 评论
1630 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1101 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2087浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2120浏览 2评论
1174浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 14:16 , Processed in 1.116655 second(s), Total 84, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
688
