电子发烧友论坛|
我想在我的项目中使用 TDM 音频。
在头文件 cyble_416045_02.h 中,定义的是 CY_IP_MXAUDIOSS,而不是 CY_IP_MXTDM。 有关 PSoC6 和 TDM 的文档似乎非常少;如何启用 TDM? 许多 HAL 函数会首先检查 CY_IP_MXAUDIOSS,如果定义了 CY_IP_MXAUDIOSS,则根本不会考虑 TDM。 因此,CY_IP_MXAUDIOSS 和相关符号需要未定义或从未定义。 我不能直接定义 CY_IP_MXTDM。 谢谢! |
1个回答
要在CYBLE-416045-02上启用TDM音频,您需要按照以下步骤操作:
1. 首先,确保您使用的是支持TDM的PSoC 6 BLE设备。CYBLE-416045-02是一个PSoC 6 BLE设备,但请检查您的设备是否具有TDM功能。 2. 在您的项目中,您需要包含正确的头文件。根据您的描述,您已经包含了cyble_416045_02.h头文件。但是,您需要确保该头文件中定义了正确的宏。如果CY_IP_MXAUDIOSS已定义,您需要取消定义它,以便HAL函数可以识别TDM。 3. 在您的代码中,取消定义CY_IP_MXAUDIOSS宏。您可以使用以下代码行来实现这一点: ```c #undef CY_IP_MXAUDIOSS ``` 4. 接下来,您需要定义CY_IP_MXTDM宏,以便HAL函数可以识别TDM。您可以使用以下代码行来实现这一点: ```c #define CY_IP_MXTDM ``` 5. 现在,您可以使用TDM HAL函数来配置和控制TDM音频。以下是一些常用的TDM HAL函数: - Cy_Tdm_Init:初始化TDM模块。 - Cy_Tdm_DeInit:反初始化TDM模块。 - Cy_Tdm_SetConfig:设置TDM配置。 - Cy_Tdm_GetConfig:获取TDM配置。 - Cy_Tdm_Enable:启用TDM模块。 - Cy_Tdm_Disable:禁用TDM模块。 6. 在您的代码中,使用这些HAL函数来配置和控制TDM音频。例如: ```c #include "tdm_hal.h" void setup_tdm_audio(void) { cy_stc_tdm_config_t tdm_config; Cy_Tdm_DeInit(); Cy_Tdm_Init(); tdm_config.dataWidth = CY_TDM_DATA_WIDTH_16_BIT; tdm_config.sckDivider = 1; tdm_config.sampleWidth = 1; Cy_Tdm_SetConfig(CY_TDM_CHANNEL_0, &tdm_config); Cy_Tdm_Enable(CY_TDM_CHANNEL_0); } ``` 7. 最后,确保您已经正确配置了TDM音频的时钟、引脚和其他相关设置。 通过遵循这些步骤,您应该能够在CYBLE-416045-02上启用TDM音频。请注意,具体的配置和设置可能因您的项目需求而异。如有需要,请参考PSoC 6 BLE设备的技术参考手册和TDM HAL API文档以获取更多详细信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1237 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7314 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8067 浏览 2 评论
4648 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4305 浏览 9 评论
7314浏览 3评论
1036浏览 2评论
904浏览 2评论
1024浏览 2评论
8067浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:14 , Processed in 0.766901 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
414
