电子发烧友论坛|
当然可以!XMC1302是一款微控制器,具有多个功能,包括定时器和PWM发生器。CCU8是XMC1302中的一个计数器/捕获单元,可以配置为定时器和PWM发生器。以下是如何将CCU8 SLICE配置为定时器和PWM发生器的步骤:
1. 首先,需要包含相应的头文件: ```c #include "xmc_ccu8.h" ``` 2. 初始化CCU8模块。这里以CCU8模块0为例: ```c XMC_CCU8_MODULE_t *const ccu8_module = XMC_CCU8_MODULE_0; ``` 3. 配置CCU8 SLICE。这里以SLICE 0为例: ```c XMC_CCU8_SLICE_CONFIG_t ccu8_slice_config = { .mode = XMC_CCU8_MODE_TIMER_COMPARE, .mcmode = XMC_CCU8_MULTI_CHANNEL_MODE_0, .out_level = XMC_CCU8_OUTPUT_LEVEL_LOW, .interrupt_node = XMC_CCU8_SLICE_INTERRUPT_NODE_0, .timer_concatenation = XMC_CCU8_TIMER_COUNTING_MODE_NORMAL }; XMC_CCU8_SLICE_Init(ccu8_module, 0, &ccu8_slice_config); ``` 4. 配置PWM模式。这里以PWM模式0为例: ```c XMC_CCU8_SLICE_COMPARE_CONFIG_t compare_config_st = { .compare_val = 0x8000, // 50% duty cycle .compare_mode = XMC_CCU8_SLICE_COMPARE_MODE_USE_TC }; XMC_CCU8_SLICE_SetCompareMatchChannel(ccu8_module, 0, &compare_config_st); ``` 5. 配置定时器周期。这里以1ms为例: ```c uint32_t timer_period = SystemCoreClock / 1000; // 1ms XMC_CCU8_SetModuleClock(ccu8_module, timer_period); ``` 6. 启动CCU8 SLICE: ```c XMC_CCU8_StartTimer(ccu8_module, 0); ``` 7. 配置PWM输出。这里以P1.0为例: ```c XMC_GPIO_CONFIG_t gpio_config; XMC_GPIO_MODE_t mode = XMC_GPIO_MODE_OUTPUT_PUSH_PULL; XMC_GPIO_SetMode(XMC_GPIO_PORT1, 0, mode); XMC_CCU8_SLICE_SetOutput(ccu8_module, 0, XMC_CCU8_SLICE_OUTPUT_0, XMC_GPIO_PORT1, 0); ``` 8. 现在,CCU8 SLICE已经被配置为定时器和PWM发生器,可以开始使用。 请注意,这里提供的代码示例仅供参考。根据您的具体需求,您可能需要进行一些调整。希望这对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教个XMC1404调试串口接收时为什么一直无法接收数据的问题
1218 浏览 0 评论
BLDC桥驱动的两端都会并联很大的电容和一个小一点的电容,这个电容是必须的吗?
7294 浏览 3 评论
TLE9879_BLDC电机启动需要用手拨一下才能转动,怎么解决?
8045 浏览 2 评论
4634 浏览 9 评论
请问TLE5012B_E1000 启动后为什么位置不能正确获取
4292 浏览 9 评论
7294浏览 3评论
1021浏览 2评论
897浏览 2评论
1005浏览 2评论
8046浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:39 , Processed in 0.628957 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5048
