电子发烧友论坛|
目前使用购自淘宝官方店的esp32c3FN4芯片制作板子烧录后显示 phy_init: failed to load RF calibration data (0x1102), falling back to full calibration并不断重启 ,相同的代码烧入之前使用ESP32C3WROOM02的板子一切正常。请问应该如何解决?
1个回答
针对您的问题,我们可以从以下几个方面进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:确保您的ESP32-C3开发板与计算机之间的连接正确无误,包括数据线和电源线。 2. 检查烧录器设置:确保您使用的烧录器与ESP32-C3兼容,同时检查烧录器的设置是否正确,例如波特率、烧录模式等。 3. 检查固件版本:确保您使用的固件版本与ESP32-C3兼容。如果不确定,可以尝试升级到最新的固件版本。 4. 检查代码:检查您的代码是否针对ESP32-C3进行了优化和适配。由于ESP32-C3与ESP32-C3-WROOM-02在某些方面可能存在差异,因此需要确保代码在ESP32-C3上能够正常运行。 5. 检查RF校准数据:错误信息中提到“failed to load RF calibration data”,这可能意味着RF校准数据加载失败。您可以尝试以下方法解决: a. 确保您的ESP32-C3开发板在烧录过程中没有受到干扰,这可能会导致RF校准数据损坏。 b. 尝试使用不同的烧录软件或工具,例如esptool.py,重新烧录固件。 c. 如果问题仍然存在,您可以尝试在代码中添加RF校准数据的生成和存储逻辑,以便在烧录后自动进行校准。 6. 检查电源:确保您的ESP32-C3开发板电源稳定,电压在规定的范围内。不稳定的电源可能会影响烧录过程和设备的正常运行。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:24 , Processed in 0.675328 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
482
