芯片为ESP32,A2DP发送音频流到I2S从机,I2S流配置为
#define I2S_STREAM_CFG() { .type = AUDIO_STREAM_WRITER, .i2s_config = { .mode = I2S_MODE_SLAVE | I2S_MODE_TX | I2S_MODE_RX, .sample_rate = 44100, .bits_per_sample = 32, .channel_format = I2S_CHANNEL_FMT_RIGHT_LEFT, .communication_format = I2S_COMM_FORMAT_STAND_MSB, .intr_alloc_flags = ESP_INTR_FLAG_LEVEL2 | ESP_INTR_FLAG_IRAM, .dma_buf_count = 2, .dma_buf_len = 256, .tx_desc_auto_clear = true, .use_apll = false, .fixed_mclk = 0, .mclk_multiple = 0, }, .i2s_port = I2S_NUM_0, .use_alc = false, .volume = 0, .out_rb_size = 4096, .task_stack = 4096, .task_core = 1, .task_prio = 23, .stack_in_ext = false, .multi_out_num = 0, .uninstall_drv = true, .need_expand = true, .expand_src_bits = 16, } 左声道存在很严重的杂音, 将配置中修改 .channel_format = I2S_COMM_FORMAT_STAND_MSB,直接出错: W (10580) BT_APPL: new conn_srvc id:19, app_id:1 W (11196) A2DP_STREAM: discard a2dp(0x3ffda894) sink pkt, A2DP_STREAM_QUEUE_SIZE value needs to be expanded W (11203) A2DP_STREAM: discard a2dp(0x3ffda894) sink pkt, A2DP_STREAM_QUEUE_SIZE value needs to be expanded W (11296) A2DP_STREAM: discard a2dp(0x3ffda894) sink pkt, A2DP_STREAM_QUEUE_SIZE value needs to be expanded W (11302) A2DP_STREAM: discard a2dp(0x3ffda894) sink pkt, A2DP_STREAM_QUEUE_SIZE value needs to be expanded |
1个回答
以下是一些可能导致I2S驱动异常的原因及解决方法:
1. **I2S配置错误**:确保I2S配置正确,包括采样率、位宽、通道数等。检查`I2S_STREAM_CFG()`宏定义是否正确设置。 2. **时钟设置问题**:I2S需要正确的时钟设置。检查是否正确设置了I2S时钟,包括I2S时钟源和时钟分频。 3. **I2S中断冲突**:如果ESP32的中断处理不当,可能会导致I2S驱动异常。确保I2S中断优先级设置正确,避免中断冲突。 4. **内存问题**:I2S驱动可能需要较大的内存空间。检查ESP32的可用内存是否足够,以及是否正确分配了I2S缓冲区。 5. **硬件连接问题**:检查I2S从机的硬件连接是否正确,包括数据线、时钟线和电源线。 6. **驱动程序问题**:确保使用的I2S驱动程序与ESP32芯片和I2S从机兼容。如果可能,尝试更新驱动程序或使用其他驱动程序。 7. **A2DP音频流问题**:检查A2DP发送的音频流是否符合I2S从机的要求,包括采样率、位宽和通道数。 8. **电源问题**:确保ESP32和I2S从机的电源稳定,避免电源波动导致I2S驱动异常。 9. **软件错误**:检查代码中是否有逻辑错误或资源泄漏,这可能导致I2S驱动异常。 10. **固件问题**:确保ESP32的固件版本与I2S驱动程序兼容。如果可能,尝试更新固件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
446浏览 6评论
377浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
356浏览 5评论
360浏览 4评论
338浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-14 21:16 , Processed in 0.717689 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
