请教老师:MC33035DWR电机驱动故障,(如下图)电机不转,下面是MC33035DWR块在没有按机器启动键和按下机器启动键后集成块各脚的电压,其中红色字体的是按下启动键后的电压。另外用禾波器测13脚时没任何波形。现在我不知是集成块的问题还是其它问题,请老师指教。
2个回答
首先,我们需要了解MC33035DWR是一款无刷电机驱动集成电路,用于驱动无刷直流电机。在分析故障之前,我们需要先了解MC33035DWR的引脚功能和正常工作电压范围。以下是MC33035DWR的一些关键引脚及其功能:
1. INH(引脚1):抑制输入,用于控制电机的启动和停止。 2. VCC(引脚8):电源正极。 3. GND(引脚4):电源负极。 4. PHASE A(引脚2):相位A输出。 5. PHASE B(引脚3):相位B输出。 6. PHASE C(引脚7):相位C输出。 7. 13脚:霍尔传感器输入。 根据您提供的信息,我们可以按照以下步骤进行故障分析: 1. 检查电源:确保VCC(引脚8)和GND(引脚4)之间的电压在正常范围内,通常为12V至48V。如果电压异常,可能是电源问题。 2. 检查INH(引脚1):在按下启动键后,INH引脚的电压应从高电平变为低电平。如果电压没有变化,可能是启动键或相关电路问题。 3. 检查霍尔传感器:您提到用示波器测量13脚时没有波形。这可能意味着霍尔传感器没有正常工作。检查霍尔传感器的连接和供电是否正常。 4. 检查相位输出:在按下启动键后,PHASE A(引脚2)、PHASE B(引脚3)和PHASE C(引脚7)的电压应发生变化。如果电压没有变化,可能是MC33035DWR内部故障或其他电路问题。 5. 检查电机和连接:确保电机和驱动电路之间的连接正常,没有断线或接触不良。同时检查电机本身是否有损坏或故障。 6. 如果以上步骤都无法确定故障原因,您可能需要更换MC33035DWR集成块进行测试。在更换之前,请确保其他电路和元件正常工作。 通过以上步骤,您应该能够找到故障原因并进行相应的修复。希望这些信息对您有所帮助。
最佳答案
1 条评论
非常感谢郝埃连老师非常专业的讲解和帮助,真心祝您好运连连!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1395 浏览 0 评论
1919 浏览 2 评论
3273 浏览 5 评论
2527 浏览 0 评论
设计一个TEC驱动电路输出19V6A,有没有办法把输出整成直流?
1777 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 11:07 , Processed in 0.501588 second(s), Total 50, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
