环境描述:硬件esp32-c3-mini-1模组;IDF_V4.3,软件uart_events+power_save:在例程uart_events的基础上,开启power_save模式
问题说明:在power_save模式下,模组是定时唤醒的,我这边设置的监听间隔(listen_interval)是1s;在这种情况下,uart的接收数据有时能接收到数据,有时不能,有接收到数据长度也是不完整的;我自己的理解是:因为power_save是间隔时间定时醒来去查ap是否有数据的,如果没有,模组会继续进入light_sleep休眠,因此往串口发送数据时不会刚好卡在模组醒来的时间,所以导致接收有问题; 预期诉求:我这边的项目是低功耗的项目,要求硬件可以远程唤醒(wifi)+本地唤醒(uart),wifi唤醒我这边使用power_save是可以实现的,就是这种情况下uart不能正确通讯,有什么办法可以让模组在uart有数据时,可以立即醒来接收数据? |
1个回答
在ESP32-C3 Mini-1模块上使用UART通信和power_save模式时,确实可能会遇到您描述的问题。在power_save模式下,设备会在指定的监听间隔(listen_interval)醒来检查是否有数据,如果没有数据,设备会再次进入light_sleep休眠。这可能导致在某些情况下无法接收完整的数据。
为了解决这个问题,您可以尝试以下几种方法: 1. **调整监听间隔**:尝试减小监听间隔,以便设备更频繁地检查UART数据。这可能会增加功耗,但可以提高数据接收的可靠性。 2. **使用中断**:如果您的硬件支持,可以尝试使用UART中断来唤醒设备。当有数据到达时,中断信号会唤醒设备,从而立即开始接收数据。 3. **使用软件流控制**:如果可能的话,尝试使用软件流控制(如XON/XOFF或RTS/CTS)来控制数据的发送和接收。这样,发送方可以在接收方准备好接收数据时才发送数据。 4. **优化数据发送策略**:在发送数据之前,确保接收方已经准备好接收数据。这可以通过发送特定的信号或命令来实现。 5. **使用可靠的通信协议**:使用具有数据完整性和错误检测/纠正功能的通信协议,如TCP/IP,以确保数据在传输过程中的完整性。 6. **增加缓冲区大小**:增加UART接收缓冲区的大小,以便在设备唤醒时能够接收更多的数据。 7. **使用外部唤醒源**:如果可能的话,使用外部唤醒源(如GPIO)来唤醒设备,而不是依赖于监听间隔。 请注意,这些解决方案可能会对功耗、性能和硬件要求产生不同的影响。您需要根据您的具体需求和项目限制来选择最合适的解决方案。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
350 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
588浏览 6评论
484浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-29 08:45 , Processed in 0.597835 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
