1.esp32-s3 在light_sleep睡眠模式下 添加ulp低功耗 risv 3s定时器唤醒源正常,同时添加ulp adc触发唤醒后调用sleep_start 不能进入睡眠的问题 。
2.如果设置定时器时间没到 由ulp adc 唤醒的话,在调用sleep_start 定时器是会暂停后继续还是会重新开始?目前是想做到ulp adc 唤醒后 定时器继续工作 如何实现呢。 |
1个回答
问题1:ESP32-S3在light_sleep睡眠模式下添加ulp低功耗risv 3s定时器唤醒源正常,同时添加ulp adc触发唤醒后调用sleep_start不能进入睡眠的问题。
原因分析: 1. 可能存在配置问题:在配置ESP32-S3的sleep模式时,需要确保所有相关的设置都已正确配置。例如,确保已经正确设置了ulp adc触发唤醒的条件和参数。 2. 代码逻辑问题:在调用sleep_start()函数之前,需要确保所有的唤醒源都已经正确设置,并且没有其他代码逻辑阻止设备进入睡眠状态。 3. 硬件问题:如果硬件存在问题,可能导致设备无法正常进入睡眠状态。 解决方法: 1. 检查配置:确保所有相关的设置都已正确配置,包括ulp adc触发唤醒的条件和参数。 2. 检查代码逻辑:仔细检查代码,确保在调用sleep_start()函数之前,所有的唤醒源都已经正确设置,并且没有其他代码逻辑阻止设备进入睡眠状态。 3. 检查硬件:如果可能,检查硬件是否存在问题,以确保设备可以正常进入睡眠状态。 问题2:如果设置定时器时间没到由ulp adc唤醒的话,在调用sleep_start定时器是会暂停后继续还是会重新开始? 在这种情况下,定时器的行为取决于具体的实现和配置。通常,有两种可能的行为: 1. 定时器暂停后继续:如果定时器在被唤醒后继续运行,那么它将从暂停时的剩余时间开始计时。这意味着定时器在被唤醒后会继续工作,直到达到设定的时间。 2. 定时器重新开始:如果定时器在被唤醒后重新开始,那么它将从0开始计时,直到达到设定的时间。 要实现ulp adc唤醒后定时器继续工作,可以采取以下方法: 1. 在ulp adc唤醒处理函数中,记录当前定时器的剩余时间。 2. 在调用sleep_start()函数之前,根据记录的剩余时间重新设置定时器。 3. 确保在调用sleep_start()函数时,定时器已经开始运行,以便在ulp adc唤醒后继续工作。 通过以上方法,可以实现在ulp adc唤醒后定时器继续工作的功能。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
368浏览 6评论
304浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
291浏览 5评论
297浏览 4评论
277浏览 4评论
GMT+8, 2024-7-28 00:29 , Processed in 0.677980 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
