ESP32串口发送多于128个字节如何处理,我想在收到100个字节时开启UART_RXFIFO_FULL_INT中断,是不是一定要设置成硬件流控制模式,似乎库文件是这么写的,。各位高手是不是有更好的办法,谢谢。
1个回答
ESP32的UART可以处理多于128个字节的数据,但是需要注意一些设置和处理方法。以下是一些建议和步骤:
1. 首先,确保你的ESP32开发板已经连接到正确的UART引脚。 2. 在初始化UART时,设置适当的缓冲区大小。ESP32的UART驱动默认情况下使用128字节的缓冲区,但你可以通过修改`uart_config_t`结构体中的`rx_buffer_size`字段来增加缓冲区大小。例如: ```c uart_config_t uart_config = { .baud_rate = 115200, .data_bits = UART_DATA_8_BITS, .parity = UART_PARITY_DISABLE, .stop_bits = UART_STOP_BITS_1, .flow_ctrl = UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE, .rx_flow_ctrl_thresh = 122, .source_clk = UART_SCLK_APB, .buffer_size = 1024, // 增加缓冲区大小 }; ``` 3. 启用UART接收中断。在`uart_config_t`结构体中,将`flow_ctrl`设置为`UART_HW_FLOWCTRL_DISABLE`以禁用硬件流控制。然后,调用`uart_driver_install()`函数安装UART驱动,并设置中断服务程序。 ```c uart_driver_install(UART_NUM_1, 1024, 1024, 10, &uart1, 0); ``` 4. 在中断服务程序中,处理接收到的数据。当接收到的数据达到100个字节时,可以触发`UART_RXFIFO_FULL_INT`中断。你可以通过检查`uart_get_buffered_data_len()`函数返回的值来判断是否达到了100个字节。 ```c void IRAM_ATTR uart1_INTR_handler(void *arg) { size_t len = uart_get_buffered_data_len(UART_NUM_1); if (len >= 100) { // 处理接收到的100个字节数据 uart_flush(UART_NUM_1); // 清除中断状态 uart_clear_intr_status(UART_NUM_1); } } ``` 5. 配置ESP32的中断分配器,将UART中断分配给相应的中断服务程序。 ```c intr_handle_t uart_intr_handle = NULL; esp_intr_alloc(ETS_UART1_INTR_SOURCE, ESP_INTR_FLAG_IRAM, &uart1_INTR_handler, NULL, &uart_intr_handle); ``` 通过以上步骤,你可以在ESP32上处理多于128个字节的UART数据,而无需使用硬件流控制。希望这些建议对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
480浏览 6评论
402浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
382浏览 5评论
387浏览 4评论
363浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-3 09:10 , Processed in 0.807593 second(s), Total 81, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
