你好,请问3个esp32_Devkitc_v4模块再没有路由器的情况下怎么各自互联,我下官网上的v1.4.0的代码,里面的example的mesh里面的internal_communication里面的代码都是必须要有路由器,然后才能找到根节点,然后实现互相连接。
1个回答
在没有路由器的情况下,您可以使用ESP-NOW(ESP无线通信协议)来实现ESP32模块之间的点对点通信。以下是实现3个ESP32-DevKitC-v4模块互联的步骤:
1. 准备硬件:确保您有3个ESP32-DevKitC-v4模块。 2. 安装开发环境:确保您已经安装了Espressif的ESP-IDF开发框架。 3. 创建项目:在ESP-IDF中创建一个新的项目。 4. 配置ESP-NOW:在项目中找到`sdkconfig.h`文件,取消注释以下行以启用ESP-NOW功能: ``` #define CONFIG_ESP32_WIFI_SOFTAP_SUPPORT #define CONFIG_BT_ENABLED ``` 5. 添加ESP-NOW初始化代码:在主程序文件(如`main.c`)中添加以下代码: ```c #include "esp_now.h" #include "esp_wifi.h" static const uint8_t peer_addr[][ESP_NOW_ETH_ALEN] = { {0x74, 0x4d, 0x6d, 0x76, 0x75, 0x65}, // 模块1的MAC地址 {0x74, 0x4d, 0x6d, 0x76, 0x75, 0x66}, // 模块2的MAC地址 {0x74, 0x4d, 0x6d, 0x76, 0x75, 0x67} // 模块3的MAC地址 }; void esp_now_init() { esp_now_init(); esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_COMBO); // 添加接收者的MAC地址 for (int i = 0; i < 3; i++) { esp_now_add_peer(peer_addr[i], ESP_NOW_ROLE_COMBO, 1, 0, 0); } } ``` 6. 添加发送和接收数据的代码:在主程序中添加以下代码来发送和接收数据: ```c void send_data(uint8_t *data, uint8_t size) { for (int i = 0; i < 3; i++) { esp_now_send(peer_addr[i], data, size); } } void receive_data(const uint8_t *mac_addr, const uint8_t *data, int len) { // 处理接收到的数据 } void app_main() { esp_now_init(); // 发送数据示例 uint8_t send_data[] = "Hello ESP-NOW!"; send_data(send_data, sizeof(send_data)); // 接收数据示例 esp_now_register_recv_cb(receive_data); } ``` 7. 编译并烧录程序:编译项目并将固件烧录到3个ESP32-DevKitC-v4模块上。 8. 测试通信:将3个模块放在一起,运行程序,它们应该能够相互发送和接收数据。 请注意,您需要为每个模块设置一个唯一的MAC地址。您可以在模块的标签上找到这些地址。在上述代码中,我已经提供了3个示例MAC地址,您需要将它们替换为实际的MAC地址。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
478浏览 6评论
400浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
380浏览 5评论
385浏览 4评论
361浏览 4评论
GMT+8, 2024-10-2 10:19 , Processed in 0.772269 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
