电子发烧友论坛|
用Arduino编写ESP8266程序,定义某个IO为输入,另一个为输出,为何没效果
以下是代码: #define PIN_LED 16 #define PIN_IN 5 void setup() { pinMode(PIN_LED, OUTPUT); //输出模式 pinMode(PIN_IN, INPUT); //输入模式 digitalWrite(PIN_LED,HIGH); //LED默认关闭 } void loop() { digitalRead(PIN_IN); if(PIN_IN) { digitalWrite(PIN_LED, LOW); //打开LED } else { digitalWrite(PIN_LED, HIGH); //关闭LED } } 上电后灯就常亮,给4脚置低后,灯依然亮着。模块是安信可的ESP-12F。请各位大佬指教。(4脚已经接了上拉) |
1个回答
根据您提供的代码片段,我将为您分析可能的问题,并提供一些建议来解决这个问题。
首先,让我们看一下您的代码: ```cpp #define PIN_LED 16 #define PIN_IN 5 void setup() { pinMode(PIN_LED, OUTPUT); digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // LED默认关闭 pinMode(PIN_IN, INPUT); } void loop() { digitalRead(PIN_IN); if(PIN_IN) { digitalWrite(PIN_LED, HIGH); } else { digitalWrite(PIN_LED, LOW); } } ``` 问题1:在`setup()`函数中,您首先设置了`PIN_LED`为输出模式,然后将其设置为高电平。接着,您设置了`PIN_IN`为输入模式。但是,您在设置`PIN_IN`为输入模式之前已经读取了它的状态。这可能导致`PIN_IN`的初始状态不正确。 解决方案:在`setup()`函数中,先设置`PIN_IN`为输入模式,然后再设置`PIN_LED`为输出模式。 修改后的`setup()`函数: ```cpp void setup() { pinMode(PIN_IN, INPUT); pinMode(PIN_LED, OUTPUT); digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // LED默认关闭 } ``` 问题2:在`loop()`函数中,您使用了`if(PIN_IN)`来判断`PIN_IN`的值。但是,`PIN_IN`是一个宏定义,而不是一个变量。您应该使用`digitalRead(PIN_IN)`来获取实际的输入值。 解决方案:使用`digitalRead(PIN_IN)`来获取`PIN_IN`的值,并用它来判断条件。 修改后的`loop()`函数: ```cpp void loop() { int inputValue = digitalRead(PIN_IN); if(inputValue == HIGH) { digitalWrite(PIN_LED, HIGH); } else { digitalWrite(PIN_LED, LOW); } } ``` 综上所述,以下是修改后的完整代码: ```cpp #define PIN_LED 16 #define PIN_IN 5 void setup() { pinMode(PIN_IN, INPUT); pinMode(PIN_LED, OUTPUT); digitalWrite(PIN_LED, HIGH); // LED默认关闭 } void loop() { int inputValue = digitalRead(PIN_IN); if(inputValue == HIGH) { digitalWrite(PIN_LED, HIGH); } else { digitalWrite(PIN_LED, LOW); } } ``` 这个代码应该可以正常工作,将LED的状态与`PIN_IN`的输入状态同步。如果仍然没有效果,请检查硬件连接是否正确,以及ESP8266模块是否正常工作。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:12 , Processed in 0.809771 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
408
