ESP32 Bluedroid 是一款基于 ESP32 芯片的蓝牙低功耗(BLE)协议栈,它支持 GATT 服务器和客户端功能。在 GATT 服务器中,主动断开从机连接的功能可能不是直接提供的,但我们可以通过一些间接方法实现这个目的。
以下是一些建议的方法: 1. 使用 GATT 服务的 Write 特性:您可以创建一个自定义 GATT 服务,其中包含一个 Write 特性。当从机设备向这个特性发送特定的数据时,您可以在 GATT 服务器的回调函数中检测到这个数据,并执行断开连接的操作。 ```c static void gatts_profile_a_write_ccc_cfg_evt_handler(uint16_t conn_id, uint16_t cfg) { if (cfg) { // 从机设备已订阅此特性,可以发送特定的数据来触发断开连接 } else { // 从机设备已取消订阅此特性 } } static void gatts_profile_a_data_write_evt_handler(uint16_t conn_id, const uint8_t *data, int len) { if (len > 0 && data[0] == 0x01) { // 检测到特定的数据,执行断开连接操作 esp_ble_gap_disconnect(conn_id); } } ``` 2. 使用 GATT 服务的 Notify 特性:您可以创建一个自定义 GATT 服务,其中包含一个 Notify 特性。当需要断开从机连接时,您可以发送一个特定的通知,然后从机设备在接收到通知后主动断开连接。 ```c void send_disconnect_notification(esp_gatt_if_t gatts_if, uint16_t conn_id) { uint8_t disconnect_data[1] = {0x01}; esp_ble_gatts_send_indicate(gatts_if, conn_id, gatts_profile_a_table[2].handle, 1, disconnect_data, false); } static void gatts_profile_a_read_ccc_cfg_evt_handler(uint16_t conn_id, uint16_t cfg) { if (cfg) { // 从机设备已订阅 Notify 特性,可以发送断开连接的通知 send_disconnect_notification(GATTS_IF, conn_id); } } ``` 3. 使用 ESP32 的 GAP 功能:ESP32 提供了一些 GAP 功能,如设置设备的广播参数、扫描参数等。您可以利用这些功能来控制设备的连接行为。例如,您可以设置设备的广播间隔,使其在特定条件下增加广播间隔,从而降低从机设备连接的概率。 请注意,这些方法可能需要您对 ESP32 Bluedroid 的 GATT 服务器和 GAP 功能有一定的了解。在实际应用中,您可能需要根据您的具体需求进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:26 , Processed in 0.593880 second(s), Total 70, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
634
