电子发烧友论坛|
ESP32S2有六级中断, 如何设置中断优先级? 比如在GPIO例程里 ,这种中断优先级是如何设置的呢?
中断寄存器列表里 ,只有简称,哪里能获取这个名称所对应的功能?? |
1个回答
ESP32S2是一款基于Xtensa® L106 CPU的低功耗微控制器,具有丰富的外设和接口。在ESP32S2中,中断优先级是非常重要的,因为它可以确保在多个中断源同时触发时,按照优先级顺序处理中断。
ESP32S2有六级中断优先级,从0到5,其中0是最高优先级,5是最低优先级。要设置中断优先级,您可以使用以下步骤: 1. 首先,您需要包含所需的头文件: ```c #include "esp_intr_alloc.h" #include "driver/gpio.h" ``` 2. 在您的代码中,找到需要设置中断优先级的GPIO。例如,如果您要为GPIO 4设置中断优先级,您可以使用以下代码: ```c gpio_config_t io_conf; io_conf.intr_type = GPIO_PIN_INTR_POSEDGE; // 设置中断类型,这里是上升沿触发 io_conf.mode = GPIO_MODE_INPUT; // 设置GPIO为输入模式 io_conf.pin_bit_mask = (1ULL< io_conf.pull_up_en = 1; // 开启上拉 gpio_config(&io_conf); ``` 3. 接下来,设置中断优先级。您可以使用`esp_intr_alloc`函数来分配中断,并设置优先级。例如,将GPIO 4的中断优先级设置为3: ```c intr_handle_t gpio_intr_handle; gpio_install_isr_service(0); esp_intr_alloc(ETS_GPIO_INTR_SOURCE, ESP_INTR_FLAG_IRAM, &gpio_isr_handler, NULL, &gpio_intr_handle); ``` 4. 定义中断处理函数。例如,以下是一个简单的GPIO中断处理函数: ```c static void IRAM_ATTR gpio_isr_handler(void* arg) { uint32_t gpio_num = GPIO_PIN_INTR_STATUS_GET(); if (gpio_num == GPIO_NUM_4) { // 处理GPIO 4的中断 } GPIO.pin_intr_status_set(1ULL << gpio_num); } ``` 5. 要获取中断寄存器列表及其对应的功能,您可以查阅ESP32S2的技术参考手册(Technical Reference Manual,TRM)和开发指南。这些文档通常可以在ESP32S2的官方网站或相关开发社区找到。 6. 最后,确保您的代码中包含了所需的库文件和头文件,以便正确地使用ESP32S2的中断功能。 通过以上步骤,您可以为ESP32S2的GPIO设置中断优先级,并处理相应的中断。请注意,中断优先级的设置可能会影响到系统的实时性能,因此请根据您的应用需求合理设置优先级。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
933 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1284 浏览 1 评论
1218 浏览 1 评论
4959 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1249浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2329浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2524浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:56 , Processed in 0.653525 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
509
