电子发烧友论坛|
ESP32-S2 是一款基于 Xtensa® L® 32 位 LX7 双核处理器的低功耗微控制器,具有集成的 Wi-Fi、蓝牙、BLE 和 802.15.4 功能。它支持 SPI 通信协议,可以用于与各种外设进行通信。以下是如何在 ESP32-S2 上配置 SPI2 外设中断及中断函数的步骤:
1. 首先,确保已经安装了 ESP-IDF 开发环境。如果没有安装,请访问 https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32s2/getting-started/index.html 并按照指南进行安装。 2. 创建一个新的 ESP-IDF 项目。在命令行中,输入以下命令: ``` mkdir my_spi2_project cd my_spi2_project idf.py create-project my_spi2_project ``` 3. 打开项目中的 `main` 目录,找到 `main.c` 文件。在这个文件中,我们将编写 SPI2 配置和中断处理代码。 4. 在 `main.c` 文件中,首先包含所需的头文件: ```c #include "freertos/FreeRTOS.h" #include "freertos/task.h" #include "driver/spi_master.h" #include "esp_intr_alloc.h" #include "esp_log.h" ``` 5. 定义 SPI2 的配置参数: ```c #define SPI2_HOST SPI2_HOST #define SPI2_DMA_CHAN SPI_DMA_CH_AUTO #define SPI2_CS_PIN 5 #define SPI2_SCLK_PIN 18 #define SPI2_MISO_PIN 19 #define SPI2_MOSI_PIN 23 ``` 6. 初始化 SPI2 并配置中断: ```c static spi_device_handle_t spi2_handle; static intr_handle_t spi2_intr_handle; void spi2_init(void) { spi_bus_config_t bus_cfg = { .miso_io_num = SPI2_MISO_PIN, .mosi_io_num = SPI2_MOSI_PIN, .sclk_io_num = SPI2_SCLK_PIN, .quadwp_io_num = -1, .quadhd_io_num = -1, .max_transfer_sz = 6*1024, }; spi_device_interface_config_t dev_cfg = { .clock_speed_hz = 10 * 1000 * 1000, // 10 MHz .mode = 0, .spics_io_num = SPI2_CS_PIN, .queue_size = 7, .pre_cb = NULL, .post_cb = NULL, }; esp_err_t ret = spi_bus_initialize(SPI2_HOST, &bus_cfg, SPI2_DMA_CHAN); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("SPI2", "Failed to initialize SPI2 bus"); return; } ret = spi_device_initialize(spi2_handle, &dev_cfg, SPI2_HOST); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("SPI2", "Failed to initialize SPI2 device"); return; } ret = spi_intr_enable(spi2_handle); if (ret != ESP_OK) { ESP_LOGE("SPI2", "Failed to enable SPI2 interrupt"); return; } } ``` 7. 定义 SPI2 中断处理函数: ```c void IRAM_ATTR spi2_intr_handler(void *arg) { spi_transaction_t *trans = (spi_transaction_t *)arg; BaseType_t high_task_awoken = pdFALSE; spi_event_t event; esp_err_t ret = spi_read_data(spi2_handle, &event); if (ret == ESP_OK) { if (event.type == SPI_EVENT_TRANSFER_DONE) { // 处理传输完成的事务 ESP_LOGI("SPI2", "Transaction completed"); } else { ESP_LOGE("SPI2", "Unhandled SPI event type: %d", event.type); } } } ``` 8. 在 `app_main` 函数中调用 `spi2_init` 函数: ```c void app_main(void) { spi2_init(); // 其他代码... } ``` 9. 编译并上传代码到 ESP32-S2: ``` idf.py build idf.py flash idf.py monitor ``` 现在,您已经成功配置了 ESP32-S2 的 SPI2 外设中断及中断函数。当 SPI2 发生中断时,`spi2_intr_handler` 函数将被调用以处理中断事件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2527浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 08:54 , Processed in 0.892413 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
478
