电子发烧友论坛|
wifi_ant_gpio_config_t config = { { .gpio_select = 1, .gpio_num = 20 }, { .gpio_select = 1, .gpio_num = 21 } }; 这样的变量赋值会报错 我改用下面的写法 wifi_ant_gpio_config_t wifi_ant_gpio_config; wifi_ant_gpio_config.gpio_cfg[0].gpio_select = 1; wifi_ant_gpio_config.gpio_cfg[1].gpio_select = 0; wifi_ant_gpio_config.gpio_cfg[2].gpio_select = 0; wifi_ant_gpio_config.gpio_cfg[3].gpio_select = 0; wifi_ant_gpio_config.gpio_cfg[0].gpio_num = 20; esp_wifi_set_ant_gpio(&wifi_ant_gpio_config); wifi_ant_config_t wifi_ant_config = { .rx_ant_mode = WIFI_ANT_MODE_ANT0, .rx_ant_default = WIFI_ANT_ANT0, .tx_ant_mode = WIFI_ANT_MODE_ANT1, .enabled_ant0 = 0, .enabled_ant1 = 1, }; esp_wifi_set_ant(&wifi_ant_config); 将接收天线设在ANT0,发射天线设在ANT1, 是不是在接收的时候GPIO20低电平,发射的时候GPIO20高电平 测试GPIO20这个脚位一直都是低电平 |
1个回答
首先,让我们逐步分析这个问题。
1. 问题描述:ESP32S2的GPIO20脚位一直是低电平。 2. 提供的代码:尝试配置WiFi天线GPIO引脚。 根据问题描述,我们需要找出为什么GPIO20脚位一直是低电平。可能的原因有: a. 硬件问题:可能是ESP32S2模块的GPIO20引脚损坏或存在硬件故障。 b. 软件问题:可能是代码中对GPIO20的配置不正确,导致其一直是低电平。 接下来,我们分析提供的代码。代码中使用了`wifi_ant_gpio_config_t`结构体来配置WiFi天线GPIO引脚。但是,代码中存在一些问题: 1. 你提供的代码片段不完整,缺少了`wifi_ant_gpio_config_t`结构体的定义和`wifi_set_ant_gpio()`函数的调用。 2. 你尝试使用数组的方式给`gpio_cfg`赋值,但是`gpio_cfg`应该是一个结构体数组,而不是一个整数数组。 为了解决这些问题,我们可以按照以下步骤进行: 1. 确保`wifi_ant_gpio_config_t`结构体和相关函数已经正确定义和导入。 2. 使用结构体的方式给`gpio_cfg`赋值,而不是数组。 修改后的代码示例: ```c #include "esp_wifi.h" // 假设wifi_ant_gpio_config_t结构体定义如下: typedef struct { struct { int gpio_select; int gpio_num; } gpio_cfg[2]; } wifi_ant_gpio_config_t; void app_main() { wifi_ant_gpio_config_t wifi_ant_gpio_config; wifi_ant_gpio_config.gpio_cfg[0].gpio_select = 1; wifi_ant_gpio_config.gpio_cfg[0].gpio_num = 20; wifi_ant_gpio_config.gpio_cfg[1].gpio_select = 1; wifi_ant_gpio_config.gpio_cfg[1].gpio_num = 21; // 调用wifi_set_ant_gpio()函数配置WiFi天线GPIO引脚 wifi_set_ant_gpio(&wifi_ant_gpio_config); } ``` 最后,关于GPIO20脚位一直是低电平的问题,如果硬件没有问题,那么可能是代码中的配置不正确。请确保你已经正确配置了GPIO20引脚,并检查其他可能影响GPIO20的代码部分。如果问题仍然存在,建议检查硬件连接和ESP32S2模块。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2336浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:37 , Processed in 0.846615 second(s), Total 75, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
272
