我之前用ESP32S2,因为没有I2S-buildin,我用ADC-DMA+DAC+DMA模拟I2S-buildin,
我现在换ESP32,ESP32的ADC能否也通过设置采样周期直接DMA,不通过I2S-buildin 因为我同时需要多路ADC的数值,而且这样也能省下一个I2S-CLK做其他使用 |
1个回答
ESP32的ADC确实可以通过DMA(Direct Memory Access)进行数据传输,但是它并不支持直接通过SPI3-DMA进行传输。在ESP32中,ADC和DMA是两个独立的模块,它们之间没有直接的连接。但是,你可以通过编程实现ADC数据的DMA传输。
以下是实现ESP32 ADC通过DMA传输的步骤: 1. 初始化ADC:首先,你需要配置ADC模块,设置ADC通道、分辨率等参数。 2. 初始化DMA:接下来,配置DMA模块,包括源地址、目标地址、传输大小等参数。这里需要注意的是,源地址应该设置为ADC数据寄存器的地址。 3. 配置ADC中断:为了在ADC采样完成后立即触发DMA传输,你需要配置ADC中断。在中断服务程序中,你可以设置DMA传输的开始。 4. 启动ADC和DMA:最后,启动ADC采样和DMA传输。在ADC采样完成后,DMA会自动将数据传输到指定的内存地址。 虽然ESP32的ADC不能直接通过SPI3-DMA传输,但通过上述步骤,你可以实现ADC数据的DMA传输。这样,你可以同时获取多路ADC的数值,并且节省I2S-CLK用于其他用途。 需要注意的是,ESP32的ADC和DMA模块可能与其他模块(如I2S)共享某些资源,因此在设计系统时需要考虑资源分配和冲突问题。同时,由于ESP32的ADC和DMA模块的功能和性能可能与ESP32S2有所不同,你可能需要根据ESP32的特点进行相应的调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
377浏览 5评论
383浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-28 16:24 , Processed in 0.749268 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
