使用ESP32C3的SPI2的时候,配置SPI接口后,发现SPI接口读取从设备的数据的时候会整体左偏移一bit,
SPI模式为0; spi_device_interface_config_t devcfg={ .clock_speed_hz=2*1000*1000, //Clock out at 2 MHz .mode=0, //SPI mode 0 .spics_io_num=-1,//PIN_NUM_CS, //CS pin .queue_size=7, } 使用的接收API是spi_device_polling_transmit(spi, t); DMA通道配置的是SPI_DMA_CH_AUTO IO配置如下: MISO------GPIO2 MSOI------GPIO7 SCK--------GPIO6 CS----------GPIO8 比如从设备上发的值是0x00,0x01,0x02,0x04; 但是在芯片读到的值却是0x00,0x02,0x04,0x08; 整体左移了一bit; 请问这个是什么问题,有没有办法解决啊; 同样的代码和配置在ESP32D0WDQ6-V3上使用就没有问题, ESP32D0WDQ6-V3的IO配置如下: MISO-------GPIO25 MOSI-------GPIO23 SCK---------GPIO19 CS-----------GPIO22 除了IO配置不一样,其他操作配置代码都一样, 是不是这两款芯片有啥使用上差别,官网上没有找到相关资料, |
1个回答
在使用ESP32C3的SPI2接口时,如果发现读取从设备的数据时整体左偏移一bit,可能是由以下几个原因导致的:
1. **SPI模式设置**:你已经设置了SPI模式为0,这意味着CPOL(时钟极性)为0,CPHA(时钟相位)为1。在这种模式下,数据在时钟的上升沿被采样,这应该不会导致数据左偏移。但是,如果SPI模式设置错误,可能会导致数据偏移。 2. **时钟速度**:你设置的时钟速度为2MHz。如果时钟速度过高或过低,可能会导致数据读取不稳定,从而产生偏移。你可以尝试降低或增加时钟速度,看是否能解决问题。 3. **数据线连接**:检查SPI数据线(MOSI、MISO、CLK)是否连接正确,以及是否有任何接触不良或干扰。错误的连接或干扰可能会导致数据读取错误。 4. **从设备问题**:从设备本身可能存在问题,导致数据输出时出现偏移。你可以尝试使用其他从设备,看是否仍然存在问题。 5. **软件问题**:检查你的代码,确保在读取数据时没有逻辑错误。例如,你可能在读取数据时错误地将其左移了一位。 6. **硬件问题**:ESP32C3的硬件可能存在问题,导致SPI接口工作不正常。你可以尝试使用其他ESP32C3模块,看是否仍然存在问题。 为了解决这个问题,你可以尝试以下步骤: 1. 重新检查SPI模式设置,确保它符合你的从设备要求。 2. 调整时钟速度,尝试不同的值,看是否能解决问题。 3. 检查SPI数据线连接,确保它们正确连接且没有干扰。 4. 尝试使用其他从设备,看是否仍然存在问题。 5. 仔细检查代码,确保在读取数据时没有逻辑错误。 6. 如果可能,尝试使用其他ESP32C3模块,看是否仍然存在问题。 通过这些步骤,你应该能够找到导致数据左偏移的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
988 浏览 1 评论
553浏览 6评论
463浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
447浏览 5评论
448浏览 4评论
421浏览 4评论
GMT+8, 2024-11-28 23:45 , Processed in 0.775894 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
