突然发现我设计的板子把uart1和uart0接反了,我本来是想用自定位的gpio做uart1与我的传感器通讯,默认的RXD0和TXD0(gpio20和21)下载程序,但是我不小心给接反了,现在是uart1(gpio45)接到了uart转usb上,请问下这个可以在软件层面上配置进行跟换吗,硬件上飞线实在是太费劲了
2个回答
不行的,因为下载模式的时候不会跑程序。是否留了 USB 接口?可以用 USB 下载的。
是的,ESP32C3可以通过软件配置将其他GPIO用作下载程序的串口。以下是一些步骤来实现这个目标:
1. 首先,确保您已经安装了适用于ESP32C3的开发环境,如Espressif的ESP-IDF。 2. 在您的项目中,找到`menuconfig`配置文件。这通常位于项目的`components/esptool_py/esptool_py/esptool`目录下。 3. 在`menuconfig`中,找到“Component config” > “ESP32-specific” > “UART configuration”。在这里,您可以配置UART的参数,如波特率、数据位、停止位等。 4. 接下来,您需要修改UART的GPIO引脚。在`menuconfig`中,找到“Component config” > “ESP32-specific” > “UART configuration”下的“UART GPIO configuration”。在这里,您可以配置TXD和RXD的GPIO引脚。 5. 根据您的需求,将TXD和RXD的GPIO引脚设置为您希望使用的GPIO。例如,您可以将TXD设置为GPIO20,将RXD设置为GPIO21。 6. 保存`menuconfig`的更改,并重新编译您的项目。 7. 使用修改后的固件重新烧录到ESP32C3上。 8. 现在,您应该可以使用新的GPIO引脚作为下载程序的串口了。 请注意,这个过程可能因您的具体项目和开发环境而有所不同。但是,通过修改UART的GPIO引脚配置,您应该可以在软件层面上实现所需的功能,而无需在硬件上进行飞线。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
457浏览 6评论
385浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
366浏览 5评论
371浏览 4评论
344浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-21 06:59 , Processed in 0.736992 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
