电子发烧友论坛|
IDF : V3.3.2
硬件:ESP32-WROVER-E 如何实现蓝牙先禁用后再启用。 我先使用 Code: Select all esp_bluedroid_disable(); 进行蓝牙禁用 然后然后再Code: Select all esp_bluedroid_enable(); esp_bt_dev_set_device_name("ESP_SINK_STREAM_DEMO"); esp_bt_gap_set_scan_mode(ESP_BT_SCAN_MODE_CONNECTABLE_DISCOVERABLE); 重新设置蓝牙名字和扫描方式。蓝牙能搜索的到。连接的时候也能出现配对。但配对后就掉线了。 这个问题应该怎么解决! |
2个回答
使用 esp_bluedroid_enable() 前要先调用 esp_bluedroid_init()
1. 首先,确保您已经安装了ESP-IDF V3.3.2,并正确配置了开发环境。 2. 在您的项目中,确保已经包含了必要的头文件: ```c #include "esp_bt.h" #include "esp_gap_ble_api.h" #include "esp_bt_defs.h" #include "esp_bt_device.h" ``` 3. 在您的代码中,首先禁用蓝牙: ```c esp_err_t disable_ble() { esp_bluedroid_disable(); return ESP_OK; } ``` 4. 然后,重新启用蓝牙,并设置设备名称和扫描模式: ```c esp_err_t enable_ble() { esp_bluedroid_enable(); esp_bt_dev_set_device_name("ESP_SINK_STREAM_DEMO"); esp_bt_gap_set_scan_mode(ESP_BT_SCAN_MODE_CONNECTABLE_DISCOVERABLE); return ESP_OK; } ``` 5. 在您的主函数中,调用上述函数以实现蓝牙的禁用和启用: ```c void app_main() { disable_ble(); vTaskDelay(1000 / portTICK_PERIOD_MS); // 等待1秒,确保蓝牙完全禁用 enable_ble(); } ``` 6. 在连接过程中,确保您已经实现了必要的BLE回调函数,例如连接、配对等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
945 浏览 0 评论
1672 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5021 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1253浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2338浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1052浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:54 , Processed in 0.647574 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
370
