我的设备:esp32 s3 devkit(带有 esp32-s3-wroom-1)
使用示例:gatt-server 使用 ide:vscode 和 esp-idf 使用原始 gatt-server 示例。 闪烁并通过应用程序连接 ble。 当应用程序发送任何数据时,esp32 s3 成功接收数据。 案例 2. 为原来的 gatt-server 示例添加一些蓝牙调制解调器睡眠代码 代码:全选 ... #include "esp_err.h" #include "esp_pm.h" static esp_pm_config_esp32s3_t pm_config = { .max_freq_mhz = 80, // e.g. 80, 160, 240 .min_freq_mhz = 40, // e.g. 40 .light_sleep_enable = true, // enable light sleep }; ... void app_main(void) { ... ``` ESP_ERROR_CHECK( esp_pm_configure(&pm_config) ); ... ``` } 和设置menuconfig参考https://github.com/espressif/esp-idf/is ... -500312453 1. 启用电源管理 支持电源管理 2. 启用Tickless Idle: Tickless idle support ( 3) (NEW) (100) 进入休眠模式的最小滴答次数 (100) 滴答速率 (Hz) 3. 配置外部 32.768Hz 晶振作为 RTC 时钟源: RTC 时钟源(外部 32kHz 晶振) 4. 使用外部启用蓝牙调制解调器休眠32.768kHz 晶体作为低功耗时钟: 蓝牙调制解调器睡眠 蓝牙调制解调器睡眠模式 1 蓝牙低功耗时钟(外部 32kHz 晶体) 并将 xtal 32khz 添加到 GPIO15、16 和 12pF 电容器、5MΩ、0Ω 寄存器。 所以完成设置,我闪烁并监控终端,然后我确认调制解调器睡眠已启用(因为没有错误消息表明 xtal 32k 不存在) 但是当应用程序发送消息数据时,在终端中,显示此错误。 W (11118) BT_HCI: hcif disc complete: hdl 0x1, rsn 0x3e 此时,应用程序通知“断开连接”。 能让我知道我错过了什么吗? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
343 浏览 0 评论
1192 浏览 1 评论
587浏览 6评论
484浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
468浏览 5评论
467浏览 4评论
443浏览 4评论
GMT+8, 2024-12-28 21:40 , Processed in 0.705520 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
