代码是从https://github.com/espressif/esp-iot-solution/下载的,不管是使用git下载,还是download压缩包,代码都是一样的。
下面是几个下载过程和编绎的图片。 我编绎的是工程“usb_camera_sd_card”. 使用命令idf.py set-target esp32s2提示以下错误: Directory 'i:esp32-s2-c3esp-devesp-dev-kits-masteraaesp-iot-solutionexamplesusbhostusb_camera_sd_cardbuild' doesn't seem to be a CMake build directory. Refusing to automatically delete files in this directory. Delete the directory manually to 'clean' it. 使用命令idf.py build提示以下错误: -- Building ESP-IDF components for target esp32 CMake Error at I:/ESP32/esp-idf-v4.3/tools/cmake/build.cmake:189 (message): Failed to resolve component 'usb'. Call Stack (most recent call first): I:/ESP32/esp-idf-v4.3/tools/cmake/build.cmake:215 (__build_resolve_and_add_req) I:/ESP32/esp-idf-v4.3/tools/cmake/build.cmake:435 (__build_expand_requirements) I:/ESP32/esp-idf-v4.3/tools/cmake/project.cmake:396 (idf_build_process) CMakeLists.txt:17 (project) -- Configuring incomplete, errors occurred! See also "I:/ESP32-S2-C3/ESP-dev/esp-dev-kits-master/aa/esp-iot-solution/examples/usb/host/usb_camera_sd_card/build/CMakeFiles/CMakeOutput.log". cmake failed with exit code 1 我使用的环境是IDF4.3,编绎4.3自带的教程是没有问题的,有大神指点一下问题所在吗? 切换到usb/add_usb_solutions后使用命令:git submodule update --init --recursive的方法我试了,错误是一样的。 |
1个回答
从您的描述来看,问题可能出现在以下几个方面:
1. **下载的代码版本**:请确保您下载的是最新版本的esp-iot-solution。有时候,旧版本的代码可能存在一些已知或未知的问题。 2. **环境配置**:确保您的开发环境已经正确配置,包括安装了正确的ESP-IDF版本和相应的工具链。 3. **编译命令**:您使用的命令`idf.py set-target esp32s2`是用来设置目标芯片的。但是,编译过程中出现的错误提示是关于CMake构建目录的问题。这可能意味着您的构建目录不存在或者有误。 4. **构建目录问题**:错误信息中提到`Directory 'i:esp32-s2-c3esp-devesp-dev-kits-masteraaesp-iot-solutionexamplesusbhostusb_camera_sd_cardbuild' doesn't seem to be a CMake build directory`。这个路径看起来有些混乱,可能是因为路径中包含了一些不应有的字符或者文件夹名称。请检查您的路径是否正确。 5. **权限问题**:有时候,编译失败可能是由于文件或目录的权限问题。请确保您有足够的权限访问和修改这些文件。 6. **IDE或编辑器问题**:如果您使用的是IDE或代码编辑器,请确保它们已经正确配置,并且与ESP-IDF兼容。 解决步骤: - 确认您的ESP-IDF版本是否与esp-iot-solution兼容。 - 检查您的构建目录是否存在,如果不存在,您可能需要手动创建它。 - 确保您的路径没有错误,例如,路径中的`'`应该是单引号,而不是HTML实体。 - 尝试清理构建目录,然后重新编译。您可以使用`idf.py clean`命令来清理构建目录。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
383浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-28 18:13 , Processed in 0.737125 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
