电子发烧友论坛|
我使用 ESP-IOT-SOLUtiON 时遇到了一个问题。编译时报错WARNING Can't detect IOT_SOLUTION_PATH in your environment...
按照官网的描述 我尝试添加环境变量 set IOT_SOLUTION_PATH=C:espesp-iot-solution (我修改了路径,把IOT包放在了eps-idf目录下) 命令运行后没有任何反应 ESP-IDF生成的控制台 和 WIN10自带的控制台 我都试过了 没有用 在运行这条命令后 使用 set set IOT_SOLUTION_PATH 查询环境变量 并不能查到 最后手动添加了路径 %IOT_SOLUTION_PATH% 和 IOT_SOLUTION_PATH 大家不要笑,从某32转过来的,没有弄过ESP这种环境,没结果就乱弄。 在VSCODE里工程根目录的CMakeList文件(并不是main函数同级的拿一个list)里有这样的描述,我复制的例子 cmake_minimum_required(VERSION 3.5) #If IOT_SOLUTION_PATH is not defined, use relative path as default value if(NOT DEFINED ENV{IOT_SOLUTION_PATH}) get_filename_component(IOT_SOLUTION_PATH "${CMAKE_SOURCE_DIR}/../../../.." ABSOLUTE) set(ENV{IOT_SOLUTION_PATH} ${IOT_SOLUTION_PATH}) message(WARNING "Can't detect IOT_SOLUTION_PATH in your environment, we infer it is $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}") endif() # This example uses an extra component for common functions such as Wi-Fi and Ethernet connection. set(EXTRA_COMPONENT_DIRS $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/components/usb/tinyusb $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/examples/common_components/boards $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/components/bus $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/components/button $ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/examples/common_components/boards/esp32-devkitc-v4) include($ENV{IDF_PATH}/tools/cmake/project.cmake) include($ENV{IOT_SOLUTION_PATH}/component.cmake) project(usb_wireless_disk) 我想问题就出现在 if(NOT DEFINED ENV{IOT_SOLUTION_PATH})上,那么请问我该怎么做?多谢! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
944 浏览 0 评论
1671 浏览 0 评论
请问一下我想用ESP8685直接替换ESP8266而不用写程序,可以让ESP8685直接通过之前ESP8266的外挂的flash运行程序吗
1330 浏览 1 评论
1233 浏览 1 评论
5015 浏览 2 评论
为blufi_device设置自定义名称,但是无法修改,为什么?
1252浏览 4评论
请问ESP32-S2-WROOM怎么获得ESP32-S2外接FLASH的唯一序列号?
927浏览 3评论
2334浏览 3评论
ESP-IDF的VScode插件的build按钮点击会报错的原因?
2526浏览 3评论
ESP-Jumpstart例程中第5个工程:5_cloud连接报错是哪里的问题?
1051浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:28 , Processed in 0.957758 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
607
