请问有人使用过除了SIM7600和SIM800以外的芯片进行pppos连接么?
我尝试着使用示例代码进行SIM7020C的拨号,我使用了SIM800分支部分的代码进行尝试,首先是执行Code: Select all AT+CGDCONT=1,"ip","CMNET" 时出错,我进行调试时发现执行Code: Select all AT+CGDCONT? 已经显示了当前的状态为 Code: Select all +CGDCONT: 1,"IP","CMNBIOT","100.121.10.100",0,0,0,,,,0,,0,,0 我并不太清楚这个指令的作用,但大致就是设置一些信息如需要ip,联网类型等,而我这边看获得的该部分信息好像差不太多, 所以尝试在示例代码中注释跳过了这条指令,让程序继续执行 按代码的意思是接下来在等待获取ip,并进行进一步的MQTT之类的操作。 而实际上接下来输出如下:Code: Select all W (605) esp-modem: 运行的指令:ATD*99#I (725) pppos_example: Modem PPP StartedI (725) pppos_example: PPP state changed event 259I (725) pppos_example: PPP state changed event 262I (745) pppos_example: PPP state changed event 263I (745) pppos_example: PPP state changed event 265I (60745) pppos_example: PPP state changed event 267I (60745) pppos_example: PPP state changed event 262I (72745) pppos_example: PPP state changed event 268I (72745) pppos_example: PPP state changed event 256I (72745) esp-netif_lwip-ppp: Connection lostI (72745) pppos_example: Modem Disconnect from PPP Server 我理解的大致意思是它开始进行了ppp拨号然后ppp状态一直改变,然后等待了一小段时间后ppp连接断开了 我不确定是不是7020C这个模组不支持PPPOS的操作,或者说我需要在哪个指令里进一步进行调试,麻烦各位帮忙指点下~ |
1个回答
根据您提供的信息,您在使用ESP-IDF下的pppos-client方案时,尝试使用SIM7020C模块进行拨号,但遇到了一些问题。以下是我分析和解决问题的步骤:
1. 首先,了解问题:您在执行AT+CGDCONT=1,"ip","CMNET"时出错。这个命令的作用是设置GPRS的接入点名称(APN),用于连接到网络。 2. 分析当前状态:通过执行AT+CGDCONT?命令,您发现当前的状态为+CGDCONT: 1,"IP","CMNBIOT","100.121.10.100",0,0,0,,,,0,,0,,0。这意味着当前的APN设置可能不是您需要的。 3. 检查APN设置:您需要确保APN设置正确。对于SIM7020C模块,您可能需要使用不同的APN设置。您可以查阅模块的文档或联系模块供应商以获取正确的APN设置。 4. 修改示例代码:在示例代码中,您可以尝试注释掉AT+CGDCONT=1,"ip","CMNET"命令,并添加适用于SIM7020C模块的APN设置。例如,如果正确的APN设置是"CMNBIOT",则您可以使用以下命令: AT+CGDCONT=1,"IP","CMNBIOT" 5. 测试连接:在修改代码后,重新编译并上传到您的设备上,然后测试拨号连接是否成功。 6. 考虑其他可能的问题:如果问题仍然存在,您可能需要检查其他方面,例如模块的固件版本、网络信号质量、电源供应等。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
474浏览 6评论
397浏览 5评论
有没有办法在不使用混杂模式的情况下实现Wifi驱动程序接收缓冲区访问中断呢?
378浏览 5评论
383浏览 4评论
354浏览 4评论
GMT+8, 2024-9-28 18:09 , Processed in 0.833854 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
